Öl / Kühlwassertemperatur
Warte mal, Du hast das Thermostat gewechselt und nun funzt Deine Ölanzeige?
Mein Wasser steht seit wenigen Tagen auch immer nur bei 70°C und das ÖL schon immer nur wenige mm über 60°C. Thermostat wurde vor 20.000km gewechselt und die Temperatur stieg danach auch wieder in der Anzeige bis auf über 90°C. Will das aber nicht schon wieder tauschen.
Beim Auslesen war die Wassertemperatur aber über 90°C und es sprang der Lüfter an....also ok.
Also nochmal, wie war das jetzt mit dem Öl?
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Öl / Kühlwassertemperatur - von ahaspharos - 18.03.2008, 15:52
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von Grappa - 18.03.2008, 16:05
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von Cabrioli - 24.03.2008, 01:26
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von blubber13 - 24.03.2008, 10:24
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 21:37
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 22:21
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 22:29
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 23:16
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 26.03.2008, 00:27
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 6.766 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  Kühlwassertemperatur nach Kühlertausch Babyboy 1 4.057 15.07.2007, 18:42
Letzter Beitrag: kingpin
  Kühlwassertemperatur lupolite 2 5.862 21.06.2004, 13:54
