Öl / Kühlwassertemperatur
Da ist ne Grube oder Bühne notwendig,...wenn du von vorne in die MOtorhaube guckst musst du es dir rechts unter der Wasserpumpe (ich glaube das sie es ist) vorstellen,..die blöde Pumpe verdeckt dabei noch eine der beiden Schrauben mit denen das Thermostat befestigt ist,..bzw. der Kühlschlauch,...
sieht von unten wie fologt aus: [Bild: image007.jpg]
die eine Schraube is halt blöd zu lösen,...aber mit dem richtigen Werkzeug und etwas Mühe machbar.Ich war heute gute drei Stunden damit beschäftigt denke ich,...Mit aufräumen Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Öl / Kühlwassertemperatur - von ahaspharos - 18.03.2008, 15:52
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von Grappa - 18.03.2008, 16:05
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von Cabrioli - 24.03.2008, 01:26
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von blubber13 - 24.03.2008, 10:24
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 21:37
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 22:21
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 22:29
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 25.03.2008, 23:16
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von ahaspharos - 25.03.2008, 23:30
RE: Öl / Kühlwassertemperatur - von FelixXx - 26.03.2008, 00:27
  [Problem] V6, 2,6 Liter, Kühlwassertemperatur zu hoch Gammabraun 4 6.774 01.02.2015, 09:31
Letzter Beitrag: phoebuz
  Kühlwassertemperatur nach Kühlertausch Babyboy 1 4.059 15.07.2007, 18:42
Letzter Beitrag: kingpin
  Kühlwassertemperatur lupolite 2 5.865 21.06.2004, 13:54
