Tieferlegung nur vorne möglich ?
Hallo Jörg !
Eine Tieferlegung nur an der VA ist definitiv NICHT eintragungsfähig !
Ich stand letztes Jahr auch vor der Entscheidung, was ich mit dem Fahrwerk mache.
Ich habe mich dann nach einiger Suche im Forum für Eibach-Federn (20mm) entschieden und an der Hinterachse zusätzlich ein Weitec Höherlegungskit verbaut.
Das Ergebnis siehst Du bei meinen Fotos (das letzte mit den neuen Smile RH-Felgen).
Es ist noch ausreichend komfortabel - das war mir auch sehr wichtig, weil ich das Auto von Mai bis Oktober im Alltag nutze & auch damit in Urlaub fahre.
Ich habe die Dämpfer original belassen, aber das ist wohl eine Gewissensfrage.
Eingetragen werden muß die Tieferlegung in jedem Fall, was aber kein Problem sein sollte, wenn man nicht zu breite Räder drauf hat.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter...
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
RE: Tieferlegung nur vorne möglich ? - von Deguello81 - 09.04.2008, 21:23
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 13.386 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 45.401 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.319 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 22.987 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 7.820 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 4.528 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Stossdämpfer] EINGEKNICKT - unfreiwillige Tieferlegung und Gelegenheitshoppeln Kai-8G 15 14.344 08.06.2015, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 10.926 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.219 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 48.925 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
