22.04.2008, 15:32
Hallo Ollfried,
ja, eine Spannung wird immer von + gegen - gemessen!
Messe doch einfach die Spannung einer Batterie. Also + gegen - ergibt eine Spannung (V)!
So jetzt musst du nur noch den Widerstand zwischen einem Pol und deinem Spannungsprüfer halten und schon wirst du sehen, dass sich an der Stannung nada verändert.
Ein Widerstand ist kein Spannungsteiler! Er begrenzt nur den Strom (A)
Aus 2 Widerständen kannst du einen Spannungsteiler erstellen. Einer in reihe einer parallel. Ein Poti ist ein Sannungsteiler. Damit könntest du die Spannung verändern!
Mit P = U x I wird die nötige Leistung des Widerstands berechnet, nicht der Widerstandswert.
Als P(W)= 10 V x 0,02 A = 0,2 Watt Leistung für den Wiederstand.
Wolfgang
Wolfgang
FAQ
