05.05.2008, 11:03
habe mir meine Kabelbäume in der Heckklappe mal angeschaut, und tatsächlich waren 2 Adern durch, die ich gelötet habe. Leider funktioniert das Öffnen des Verdeckkastens immer noch nicht. Ich habe mir nur den linken Kabelbaum angeschaut, der auch schon mal geflickt wurde. Der rechte ist noch vollständig unter der Original-Isolierung und sieht äusserlich sehr gut aus (glaube nicht dass sich darunter Adern getrennt haben könnten - ist noch total flexibel). Könnt ihr mir sagen welche Adern bzw. Funktionen durch den rechten und den linken Kabelbaum laufen? Nachdem ich die 2 Adern im linken Kabelbaum wieder zusammengelötet habe funktioniert zumindest wieder der Schliessmechanismus der ZV (vorher ging nur öffnen).
Nochmal eine kurze Fehlerbeschreibung: der Verdeckkasten entrastet und der Deckel hebt sich dann auch 2 cm, dann 'hakt' es , und es hört sich für mich sehr mechanisch an. Alle Pumpen funktionieren einwandfrei, es tritt auch kein Hydrauliköl aus. Die Pumpleistung kann es also nicht sein. Habe den Eindruck dass irgendwo ein mechanischer Stellhebel nicht funktioniert bzw. etwas versperrt. Manuell kann ich das Verdeck aber problemlos öffnen, da hakt es nirgendwo. Könnte ggf. der Mirkoschalter dran schuld sein?
Für Hinweise bin ich sehr dankbar!
Gruss - Happy
Gruss - Happy
FAQ
