Problem mit KW Gewinde
Hi Patrik,
habe mein CAB anno 2001 mit einem KW Variante 1 gekauft. Das Fahrwerk war bein Kauf ca. 1 Jahr alt.
Nach nun mittlerleile mind. 8 Jahren und ungefähr 100.000 km später ist es immer noch taufrisch. Da hat sich nichts gesenkt oder verschoben.
Denke mal da ist ein anderes technisches Problem bei dir verantwortlich. Die Vermutung vom dealer ist da schon naheliegend.
Wer hat das Fahrwerk denn verbaut? Der wäre mein erster Anlaufpunkt um das Problem prüfen zu lassen. Bei meinem Schwiegersohn in Lauerstellung wurde vor 2 Jahren auch dieses Fahrwerk verbaut. Die Tuningfirma hat gleich neue Domlager mit verbaut. Die Mehrkosten belaufen sich ja nur auf das Material der Domlager.
Lass mal was hören, wenn der Fehler gefunden wurde.
Gruß Roland
Problem mit KW Gewinde - von PaT81 - 08.05.2008, 19:44
RE: Problem mit KW Gewinde - von cabriodealer - 08.05.2008, 19:57
RE: Problem mit KW Gewinde - von rol@nd - 08.05.2008, 22:17
RE: Problem mit KW Gewinde - von PaT81 - 08.05.2008, 22:38
RE: Problem mit KW Gewinde - von V-Six - 09.05.2008, 08:09
RE: Problem mit KW Gewinde - von PaT81 - 09.05.2008, 10:26
RE: Problem mit KW Gewinde - von V-Six - 09.05.2008, 11:32
RE: Problem mit KW Gewinde - von cabriodealer - 09.05.2008, 10:37
RE: Problem mit KW Gewinde - von PaT81 - 09.05.2008, 12:59
RE: Problem mit KW Gewinde - von cabriodealer - 09.05.2008, 13:38
RE: Problem mit KW Gewinde - von V-Six - 09.05.2008, 14:39
RE: Problem mit KW Gewinde - von Owe - 09.05.2008, 23:59
RE: Problem mit KW Gewinde - von stingray11 - 09.05.2008, 15:32
RE: Problem mit KW Gewinde - von PaT81 - 09.05.2008, 15:39
RE: Problem mit KW Gewinde - von PaT81 - 24.05.2008, 00:09
Question [Problem] Gewinde aus der Spurplatte gerissen niko7 10 10.584 25.04.2014, 21:14
Letzter Beitrag: JackAss
  Problem KW Gewinde+Boleros Daniel H. 13 17.385 12.07.2012, 08:17
Letzter Beitrag: Cinderella
  Gewinde und Länge Entlüftungsventil BS Mutzenbacher 1 5.288 22.03.2011, 20:52
Letzter Beitrag: semu
  FK Gewinde: Probleme Langen 9 10.450 24.10.2010, 14:29
Letzter Beitrag: H-PM15
  Gewinde Defekt online-milo 10 12.106 27.10.2009, 18:45
Letzter Beitrag: online-milo
  Kw--Gewinde von 4 auf 5-ender rol@nd 5 9.423 29.09.2009, 20:11
Letzter Beitrag: rol@nd
  Welches KW-Gewinde??? thecharles 7 10.713 19.07.2009, 19:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  welche spurverbreiterung bei fk gewinde+ 8x18 zoll mb dymond jipder 9 11.620 23.12.2008, 23:54
Letzter Beitrag: Owe
  KW Gewinde Hupfauer 1 4.592 13.02.2008, 20:56
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Gutachten FK Gewinde rsboy 3 7.663 06.01.2008, 03:05
Letzter Beitrag: Chris
