HILFE !! Motor ging einfach aus.
hallo,
du musst keine angst haben wenn du in die werkstatt fährst, das da was kaputt geht.
ich weiss nicht ob man bei deinem motor schon den fehlerspeicher auslesen kann, wenn ja ist das die erste anlaufstelle.
ich kenn mich jetzt mit nen ng motor nicht so aus, aber es könnte der hallgeber oder ot-geber sein.
spekulationen helfen da jetzt zwar wenig aber das ist so mein erster gedanke.
falls du nicht in die werkstatt willst musst du wohl oder übel fahren bis der fehler wieder auftritt und dann mal checken ob zündfunke und benzin vorhanden ist.
wahrscheinlich meldet sich aber auch gleich noch einer unserer motorspezialisten.
grüsse sandro
HILFE !! Motor ging einfach aus. - von THP22 - 12.05.2008, 21:08
RE: HILFE !! Motor ging einfach aus. - von macco_play - 12.05.2008, 21:47
RE: HILFE !! Motor ging einfach aus. - von NiD - 13.05.2008, 07:44
RE: HILFE !! Motor ging einfach aus. - von Tux - 13.05.2008, 11:56
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 5.237 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 12.804 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.998 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 13.475 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 4.185 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  [ABK] Hilfe gesucht !!! Mein Motor läuft nicht richtig alinixschuld 3 8.339 12.04.2014, 01:50
Letzter Beitrag: alinixschuld
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.003 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Ventildeckel vom AAH wird einfach nicht dicht schrauber100100 7 13.439 07.06.2013, 06:30
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.198 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 17.741 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
