Öl auf dem Krümmer ??
das Öl kommt mit ziemlich sicher grenzender Wahrscheinlichkeit vom hinteren Nockenwellensimmering (Dichtring)
das ist leider eine Schwachstelle beim V6, diese Dichtringe haben ein Ablaufdatum.
aber um sicher zu gehen, nimm dir bei kalten Motor eine Lampe und einen Lappen und versuch mal zu checken wo es herkommt, das sollte sich doch finden lassen!
Grüße aus Wien,
Geri
Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 15.05.2008, 01:39
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Sechserpack - 15.05.2008, 07:35
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Geri - 15.05.2008, 14:42
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Gregor30 - 15.05.2008, 23:29
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 04.06.2008, 01:00
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 02.06.2008, 11:50
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Gregor30 - 28.06.2008, 21:16
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 12:19
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Grappa - 14.09.2011, 12:36
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 13:58
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Cabrio-Andy - 14.09.2011, 14:04
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 14:11
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 14.09.2011, 16:32
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Mutzenbacher - 15.09.2011, 10:43
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 15.09.2011, 13:41
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Mutzenbacher - 15.09.2011, 13:50
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 15.09.2011, 14:11
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Jenkins - 16.09.2011, 12:33
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von Grappa - 16.09.2011, 14:00
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von masterotto - 16.09.2011, 17:50
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von V6TC - 02.09.2021, 20:33
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von V6TC - 06.09.2021, 16:10
RE: Öl auf dem Krümmer ?? - von V6TC - 07.09.2021, 22:04
Öl auf dem Krümmer ?? - von Tux - 08.09.2021, 17:02
  Krümmer rechts für 2.6l ABC JoeCotty 8 6.138 18.09.2019, 07:42
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] Zigarren Schläuche Umbau, KE3-Jetronik abgedichtet, Krümmer erneuert Projekt Merlin6100 8 5.770 25.03.2018, 13:05
  Krümmer undicht Willi1967 1 2.909 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  V6 Krümmer links tauschen maima 0 3.441 05.05.2015, 18:51
Letzter Beitrag: maima
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 20.093 22.05.2014, 17:20
Letzter Beitrag: niko7
  [AAH] Krümmer beim Zylinderkopf demontieren Der Sascha 4 5.714 31.03.2014, 16:25
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Info] Wie äußert sich ein gerissener Krümmer? Micha@HY 2 4.424 01.06.2013, 11:35
Letzter Beitrag: paneuropan
  [ABC] Suche Krümmer rechte Seite matze407 0 2.852 13.03.2013, 01:11
Letzter Beitrag: matze407
  krümmer adr daniel99ercabrio 6 6.374 21.05.2012, 21:18
Letzter Beitrag: daniel99ercabrio
  Krümmer 5Zylinder 3-flutig oder fächer? PintMc 8 18.184 25.08.2011, 10:47
