Klötern/Klackern (Geräusche) vorne rechts hinterm Kotflügel
Exclamation
Moin Moin,
man hat ja stets Arbeit am CabRolleyes
Mir ist nun ein Geräusch aufgefallen, welches im Stand nach 1-2 Minuten oder auch während der Fahrt bei niedriger Drehzal auftritt (<- schließe daher auf Vibrationen der Karosserie).
Es hört sich an wie ein Klackern, wie Metall auf Metall oder etwas anderes härteres, vielleicht ein loses Kabel?
Es kommt, wenn man sich sitzend im Cabrio befindet, aus der vorderen rechten Ecke. Wenn man diese Stelle von Außen betrachtet ist es die oberste Ecke des Kotflügels, direkt an der A-Säule. Weiß jemand was dort diese Geräusche bei vibrierender Karosserie verursachen kann? Also was genau sich dahinter befindet. Das Kabel des Seitenblinkers ist es nicht, das habe ich bereits getestet, aber das Geräusch kommt direkt aus dieser Gegend.
Es ist nicht gleichmäßig oder ständig vorhanden, bei steigender Drehzahl wird es schneller (höher frequente Schwingung der Karosserie -> also logisch) bis es dann ganz verschwindet. Es tritt aber auch als stoßartiges Geräusch bei unebender Straße, also Schlaglöchern etc. auf, daher schließe ich einen Motorzusammenhang aus, außerdem ist es lokal relativ weit vom Motor entfernt.
Weiß jemand Rat? Es geht mir nämlich auf den GeistBig GrinDevilDas das kacke oder was?!
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Klötern/Klackern (Geräusche) vorne rechts hinterm Kotflügel - von ahaspharos - 15.05.2008, 23:26
  Neue Kotflügel t89 Cabrio … Brutal_Lion 1 3.943 26.01.2024, 17:34
  Linker Kotflügel… Brutal_Lion 5 6.573 29.09.2022, 13:50
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kotflügel links für 3240,90 € ??? willibald 2 4.274 17.09.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Cinderella
  Kotflügel tauschen johnson 4 8.026 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 8.238 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  Luftgitter Stoßstange rechts Fritz2014 16 15.987 11.08.2019, 20:39
Letzter Beitrag: Fritz2014
  [Problem] Rost am Kotflügel hinten TheGreenMax 3 5.231 16.06.2019, 13:43
Letzter Beitrag: TheGreenMax
Sad Unfallschaden hinten rechts Ancab 15 14.254 25.09.2018, 22:20
  Welcher Kotflügel passt an mein Cabrio Sigma187 3 4.703 30.06.2018, 07:53
Letzter Beitrag: DaDaus
  Stoßstange vorne Maikelno1 5 7.603 17.06.2017, 18:38
Letzter Beitrag: Maikelno1
