KI ---> Temp.anzeige - nichts hilft!!!
Moin Martin,
also zu der Tankanzeige kann ich jetzt auch nichts genaues sagen, ich weiß nur, dass wenn ich vollgetankt habe die Nadel ca. eine Nadelbreite über den "Vollstrich" steht (...allerdings nicht lange Bääääää).
Zur KW-Temp.-Anzeige (Schätzeisen):
ist bei mir ebenso, dann springen aber auch die Kühlerlüfter an! Man müsste mal die korrekte Temperatur auslesen, wenn man denn die Möglichkeit hat, um die Abweichung zu sehen.
Ich meine ich hätte hier mal irgendwo gelesen, dass man die Anzeige im KI einstellen kann...
Zu meiner Öl-Temp.-Anzeige:
Hatte es letztens von der BI-Runde recht eilig und bin ca. 50km wo´s ging mit Vmax (Tacho 210) nach Hause gefahren (25C° = offen natürlich Cool) und die Anzeige ging auch gerade auf den Strich zwischen 60 u. 130C° (müsste theoretisch 95C° sein - meinst Du den etwa mit 70C°?).
Ich weiß jetzt aber nicht ob der Wert i. O. ist, bei normaler Fahrweise steigt die Nadel bei mir so gerade über die Null von der 60.
P.S.: nette Daten hast Du da links! Kannst ja mal Deinen Pin setzen.
Luftige Gruesse
Oliver
BILDER
(veraltet, aktuell mit Cognac-Leder)
RE: KI ---> Temp.anzeige - nichts hilft!!! - von Cabrioli - 20.05.2008, 11:24
  [Problem] Außentemperaturanzeige zeigt nichts an TH_Classic 8 7.947 05.09.2025, 10:49
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 45.408 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 6.922 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 3.765 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 22.041 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 12.542 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 20.519 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 9.813 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.078 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 12.819 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
