Lambdasonde V6 2.6
Gregor30 schrieb:...ich wüsste gerne, ob das umlöten der Kabel ein Problem sei
prinzipiell bin ich ein Gegner der Löterei....naja, aber wenn du meinst.
aaalso, die originale Sonde ist ja gesteckt. Du steckst den Stecker ab, baust die alte Sonde aus, schneidest deren Kabel ab so dass du den alten Stecker wieder verwenden kannst, lötest auf der Werkbank das neue Kabel an das alte Schwanzl und tust es ordentlich einschrumpfen und schützen, danach den ganzen Zauber wieder einbauen. Also wirklich schwierig ist das nicht. Ich frage mich nur ob die von dir gelinkten Sonden was taugen Un
Grüße aus Wien,
Geri
Lambdasonde V6 2.6 - von JJokl - 25.05.2008, 11:59
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von ThomasG - 25.05.2008, 13:40
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 25.05.2008, 17:56
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 25.05.2008, 18:29
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von kawa116 - 25.05.2008, 18:58
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 27.05.2008, 17:11
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von V-Six - 14.10.2008, 17:15
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 28.05.2008, 00:11
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von *offen* - 14.10.2008, 17:28
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 14.10.2008, 19:01
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von *offen* - 14.10.2008, 21:18
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 14.10.2008, 19:33
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von V-Six - 16.10.2008, 07:41
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 15.10.2008, 08:27
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von *offen* - 15.10.2008, 09:16
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von V6TC - 15.10.2008, 12:19
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 15.10.2008, 14:38
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Gregor30 - 15.10.2008, 17:56
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von Geri - 15.10.2008, 22:40
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von wiegald - 16.10.2008, 09:13
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von JoeCotty - 09.04.2018, 20:40
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von eddiek - 10.04.2018, 06:09
RE: Lambdasonde V6 2.6 - von JoeCotty - 10.04.2018, 12:50
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 1.234 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 2.161 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 5.435 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 11.986 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde wechseln JoeCotty 6 6.002 02.05.2018, 18:43
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 2.719 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 4.188 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 2.490 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 5.392 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 6.767 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
