06.06.2008, 12:50
Hier mal ein Paar technische Infos zum Thema!
Aktiver, geschlossener Subwoofer
Der TS-WX11A ist kompakt und leistungsstark und bringt lebendige, kraftvolle Bässe ins Auto.
Er zeichnet sich durch einen Kühlkörper aus Alu-Druckguss, einen ovalen Alu-Konustieftöner und einen integrierten MOSFET-Verstärker (150 W max.) aus.
Über die Kabelfernbedienung lassen sich Verstärkung, Phase und TPF problemlos einstellen. Dank seiner knappen Abmessungen kann er an vielen Stellen problemlos eingebaut werden, zum Beispiel unter dem Sitz oder im Kofferraum.
Merkmale TS-WX11A
Maximale Belastbarkeit 150 Watt
Nennbelastbarkeit 50 Watt
Frequenzgang 54 - 200 Hz
Wirkungsgrad (1W/1m) 101 dB
Wooferdurchmesser 12,8 x 20,8 cm
Woofer-Membranmaterial Aluminium-Konus
Schwingspule Heat-resistant 4-layer dual voice coil
Integriertes, variables Tiefpassfilter (50-125 Hz, -12dB/okt.) ja
Eingangspegelregler/Phasenumkehrschalter Kabelfernbedienung (Kabellänge 6m)
Cinch- und Lautsprechereingänge ja
Montage Montagehilfe für die horizontale Befestigung im Lieferumfang
Abmessungen (B x H x T) 280 x 200 x 80 mm
Kühlkörper Aluminiumdruckguss
Allgemein TS-WX11A
Unverbindl. Preisempfehlung (Euro) 219,00
Bei einer Höhe von 80mm wird es wohl unter dem Sitz eng werden oder?!
Allerdings könnte der Sub vieleicht doch unter das Handschuhfach passen.
Ich habe da z.B. die Blackbox von meiner Freispreche versteckt und da ist noch jede Menge Platz.
Ich habe zwar nen dicken Sub im Kofferraum aber wenn diese Lösung dort hinpassen würde und den richtigen Sound liefern würde, würde ich vielleicht den Kofferraum wieder "freiräumen".
Interessant ist es schon, weiss aber nicht, ob es bei ältern Cabrios genau so viel Platz dort unten gibt. Der Platz beim 96er und 99er ist zumindest schon mal identisch.
Merkmale TS-WX11A
Allgemein TS-WX11A
