Lehrlaufproblem beim ABK
Hallo, Motor läuft wieder einwandfrei.
Der Fehlerspeicher zeigte keinen Fehler an.
Im Messwerte Protokoll stand die Motortemp. bei 5°C, was bei warmen Motor schlecht sein kann.
Daher Temperaturfühler G62 getauscht, etwas Heißes Kühlwasser über die Hände laufen lassen und der Motor schnurrte wieder wie gewohnt.
Eventuell hat ja mal jemand das gleiche Problem.
S.G.
Lehrlaufproblem beim ABK - von cabstar - 02.06.2008, 22:57
RE: Lehrlaufproblem beim ABK - von Basti - 03.06.2008, 16:51
RE: Lehrlaufproblem beim ABK - von cabstar - 04.06.2008, 09:20
RE: Lehrlaufproblem beim ABK - von cabstar - 09.06.2008, 15:21
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 8.850 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
