10.06.2008, 15:09
so, nach langem suchen, vermutlich blutigem Ohr bei Thilo, vielen Dank nochmal auf diesem Wege , einem goldrichtigen Tip des Hifi-Spezies und vermutlich 6 Stunden Arbeit für den Katz läuft jetzt alles. Und klingen tuts auch recht passabel.
Hat er heut getan, und vird auch jetzt verraten. Ich habe den Tip bekommen, dass durch die falsche Reihenfolge des Anklemmes am Radio (erst Chinch und dann Masse, oder Umgekehrt? Ich weiß nicht mehr genau) sich das Massedrähtchen vom Radio zu den Chinch-Ausgängen von dannen gemacht hat. Und wo keine Masse, da Pfeifen. Also, Chinch-Kabel mit Masse vom Radio versehen, und siehe da. Es klingt nach Musik.
Bayern, wir kommen.
@ vibesy
Ich hoffe, die Herzschmerzen sind wieder ein wenig abgeklungen. Ansonsten wünsch ich gute Genesung.
Ich hab die Chinch-Kabel jetzt wieder auf der Beifahrerseite durch den Verdeckkasten geführt. Die Länge lässt hat nicht so wahnsinnig viel Spielraum. Aber bei den Boxenkabeln mach ich mir keine Sorgen. Die liegen da eigentlich ganz gut.
@ Olli
danke für das Zitrat. Ich hatte den Beitrag schon gelesen, und das waren auch die Schritte, die ich mir für gestern Abend vorgenommen hatte. Danke trotzdem.
Tux schrieb:7. Wird noch nicht verraten, muss er noch machen.
Good N8
Thilo
Bayern, wir kommen.
@ vibesy
@ Olli
