Fehler im Steuergerät! Reicht Batterie abklemmen?
Tacho,
das hängt auch damit zusammen ob der Fehler statisch oder sporadisch ist. Statische Fehler werden nie gelöscht, nur sporadische, da aber auch nicht alle
wie Ollfried schon richtig bemerkt hat. Wenn du die Lambdasonden gewechselt hast dann kannst du davon ausgehen das sie ordentlich funktionieren in
Verbindung mit der Motorelektronik. FS löschen ist nicht zwingend notwendig, kann man aber beim nächsten Werkstattaufenthalt mal eben so mitmachen...
RE: Fehler im Steuergerät! Reicht Batterie abklemmen? - von Maveric - 26.06.2008, 13:42
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 2.393 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 4.922 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 4.453 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 6.508 01.08.2022, 13:11
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.987 13.02.2022, 15:55
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 3.923 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 36.121 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 10.668 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.605 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 16.552 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
