Gebläsevorwiderstand--Die Lösung? Eure Meinung!!
Nein der Gedanken weg ist richtig nur weißt du sicher auch nicht wie groß die Widerstände der einzelnen stufen sind und was die für ströme aushalten. daher ist die Gefahr das die Widerstände vor der Sicherung durchbrennen da diese nicht 100% ausgerechnet ist es wird auch sicher einen Grund haben warum dort eine 184°C Thermosicherung ist und keine 192°C.
mfg Thorben
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
RE: Gebläsevorwiderstand--Die Lösung? Eure Meinung!! - von Vibesy - 12.07.2008, 11:46
  Wo ist der Gebläsevorwiderstand?? Bin ich zu blö**?? Osmonaut 9 3.785 20.05.2019, 18:11
Letzter Beitrag: Osmonaut
  Fehler 01367 - Abschaltung Pumpe ZV / Symptome, Ursache + Lösung bngbR 7 9.323 06.05.2018, 20:30
  ZV/Heckklappe - Problem Lösung ??? / Frage Oskar0025 0 1.984 20.07.2014, 10:42
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Airbagkontrollleuchte - Lösung ? 1.8 4 3.800 15.07.2008, 16:42
Letzter Beitrag: Owe
  Woher Klemme 15 bei 2x2,5mm Kabel?? edit>Lösung gefunden Brutal_Lion 9 8.847 07.11.2007, 23:06
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
