Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp
[attachment=961]Hallo Leute!
Folgendes Szenario stellte sich bis vor kurzem bei meinem Cab da.
1.) Startprobleme.
2.) Nach dem starten viel die Drehzahl rapide ab und der Motor war kurz vorm absaufen.
3.) Extreme Drehzalschwankungen im Leerlauf.
4.) Ruckeln beim beschleunigen.
5.) Erhöhter Spritverbrauch.
Nachdem ich im Forum gelesen habe was es denn alles sein könnte was da kaputt bzw.
getauscht werden müsse, habe ich erstmal mit den kostengünstigen Tipps begonnen.
Zündkerzen untersucht, Verteilerkappe und Zündkabel gereinigt bzw. mit Kontaktspray bearbeitet, Drosselklappe gereinigt und und und…….
Dies alles brachte aber keinen Erfolg.Da bin ich aber traurig!
Letzten Freitag war ich dann kurz davor gewesen zum freundlichen zu fahren.
Habe dann aber nochmals versucht irgendwie den Fehler selbst zu lokalisieren.
Nachdem ich den Wagen gestartet habe, bin ich mal an alle Stecker und Kabel ran.
Dann passierte das unglaubliche, habe vorne an einem Stecker der an son Teil (denke mal das dieses Teil für die Drehzahl verantwortlich ist, im Forum ist es glaube ich als Zigarre bekannt) führt welches
vorne an der Motorbrücke sitzt (siehe Foto) gewackelt und siehe da, der Motor fing an zu ruckeln.Au Backe Habe dann sofort den Stecker auseinander genommen und gleich gesehen was los war. Eine der beiden Adern welche zum Stecker führen, war komplett im Knick gebrochen gewesen.Das ja man doof
Denke mal dass dies durch das Alter bzw. Materialermüdung hervorgerufen wurde. Habe diese dann wieder vorschriftsmäßig angelötet, jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen.Smile
So gut wie jetzt ist mein Auto noch nie gelaufen, seid ich es fahre. Wahrscheinlich oder besser gesagt mit Sicherheit war das Kabel schon sehr sehr lange angebrochen gewesen und hatte durch die Vibrationen mal Kontakt und mal wiederum nicht. Bis es schließlich komplett gebrochen war.
Habe im Forum nichts über diesen Defekt entdecken können, deshalb habe ich es gleich mal für den ein oder anderen gepostet der auch solche Pfenomene hat.
Ich war auf jeden Fall überglücklich und vor allen Dingen froh, dass es mich nicht einen Cent gekostet hat.Big Grin
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Motorruckeln / Leerlaufschwankung - noch ein Tipp - von rsturbo2000 - 04.08.2008, 18:22
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 13.788 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 6.087 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 7.276 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  Immer noch Ölverlust im ADR...;-( Auca1 10 10.117 27.10.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Auca1
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 7.592 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
  ABK Batterie leer, ab da Motorruckeln Doppelherz 13 12.512 15.09.2014, 11:14
Letzter Beitrag: Matlock
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 19.915 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 7.754 17.06.2014, 13:51
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 2.591 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Noch ein Grund, warum ein ABK nicht läuft Black Angel 4 5.892 19.10.2012, 12:44
