Sturz einstellen nicht möglich ?
Moin moin,
der Sturz an der Vorderachse wird mit dem Achsgelenk eingestellt. Steht auch so explizit in der Reparaturanleitung: Durch die Langlöcher des Achsgelenks kommt ein Sicherungsblech an dem 3 Schrauben befestigt sind, diese beiden Bauteile werden von oben durch die runden Löcher im Achslenker gesteckt, von unten wird eine Unterlegplatte - mit drei Bohrlöchern - gesteckt und dann das Ganze mit 3 selbstsichernden Muttern (65 Nm) festgezogen. (Die selbstsichernden Muttern immer ersetzen).
Am Radlagergehäuse kann man den Sturz nur minimal variieren - in dem Maß, wie Spiel zwischen den Bohrungen und Schrauben vorhanden ist.
Wenn der Sturz nicht stimmt - nach Bastelarbeiten - würde ich immer zuerst den Sturz am Radlagergehäuse so einstellen, dass die Schrauben in belasteter Stellung sitzen - denn in diese Position werden sie im Fahrbetrieb irgendwann von alleine kommen. Danach den Sturz noch einmal prüfen und wenn dann noch nötig den Sturz am Achsgelenk final einstellen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Sturz einstellen nicht möglich ? - von audi88 - 02.08.2008, 18:55
RE: Sturz einstellen nicht möglich ? - von Lord of the Rings - 10.08.2008, 09:49
  Sturz nicht weiter verstellbar? blue-elise 13 17.261 03.04.2024, 11:37
Letzter Beitrag: hamag
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 13.450 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 9.391 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 10.466 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 7.985 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Spur einstellen c373 10 14.236 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 139.094 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 16.974 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.375 07.07.2014, 09:12
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 49.235 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
