Verdeck selber wechseln
Hallo ak271,
wenn Du wirklich ein "echtes" original Audi Verdeck verbaust sollten die Probleme relativ klein sein, wenn Du sauber vorgehst. Wichtig ist, dass Du am Verdeckgestänge die Reste des alten Klebers sauber entfernst und wenn die Haut schon mal ab ist solltest Du nicht versäumen das Verdeckgestänge zu überprüfen und zu warten.
Bevor Du anfängst solltest Du prüfen ob das neue Verdeck wirklich original Hoffentlich sieht mich keiner ist das erkennst Du vorne an der neuen Haut, da müssen rechts und links je eine kleine "Tasche" zum einhängen/spannen über den vorderen Verdeckspriegel vorhanden sein. Sind diese nicht vorhanden ist der Aufwand etwas grösser. Dann mußt Du die Abstände der noch montierten Haut messen (hab ich bei mir vergessen) damit die neue Haut dann auch die richtige Spannung hat und keine Falten wirft.
Die Abstände vorne am Spriegel messen --> von der Mitte nach aussen und auch vom hinteren Spriegel nach vorne damit die Spannung auch nicht zu doll wird (sonst geht's nicht mehr zu)Ätschibätsch.
Bei der Gelegenheit hab ich auch meinen Dichtungen eine Pflegekur zukommen lassen.
Bei der Demontage des Innenhimmels und der Außenhaut ist es sinnvoll die Befestigungspunkte der Zugbänder/Zuggummis gut zu dokumentieren Lupe damit beim Einbau wieder alles an seine richtige Stelle kommt. Wenn das Verdeck ab ist die Verdeckgurte und Spannseile prüfen evtl. erneuern (die Gurte ca. 130,- Au Backe die Seile ca. 10,- ). Beim Aufziehen der neuen Haut die Zeiten für das Ablüften des Klebers unbedingt einhalten da durch die Spannung die Verklebung am hinteren Spriegel sonst nachgeben könnte.
Viel Erfolg und Respekt
mfg
Werner
___________________________________________________________________________
Gruss aus PAF Bayern
Helium
*** Ganz geschmeidisch...... immer der Sonne entgegen und die Schatten hinter sich lassen... *** Ätschibätsch
V6 2.6 95'er Cab Amazonasgrünmetallic-perleffect, Remus ESD, Wurzelholz, GIS, G60, (bald) GRA ....
Verdeck selber wechseln - von ak271 - 18.09.2008, 20:43
RE: Verdeck selber wechseln - von hamag - 18.09.2008, 22:51
RE: Verdeck selber wechseln - von ak271 - 19.09.2008, 13:49
RE: Verdeck selber wechseln - von hamag - 19.09.2008, 20:39
RE: Verdeck selber wechseln - von ak271 - 19.09.2008, 21:27
RE: Verdeck selber wechseln - von denis76 - 20.09.2008, 08:11
RE: Verdeck selber wechseln - von *offen* - 29.09.2008, 22:43
RE: Verdeck selber wechseln - von streaky - 01.10.2008, 23:46
RE: Verdeck selber wechseln - von Woolfi - 25.10.2009, 14:51
  [Info] Verdeckkastendeckel selber neu beziehen Oli Ver 8 8.726 25.04.2023, 21:14
  Kabelbaum ZV/Verdeck wechseln Mitchel1302 0 3.413 08.09.2014, 15:11
Letzter Beitrag: Mitchel1302
  Heute Verdeck selber getauscht Frankyy 5 6.412 29.05.2014, 19:24
Letzter Beitrag: Frankyy
  Bräuchte Ratschläge / Verdeck wechseln UrsusShock 13 18.236 06.07.2012, 16:07
Letzter Beitrag: Cinderella
  Verdeck selber beziehen möglich wenn wie? NG-Cabrio 6 14.374 25.09.2011, 17:02
Letzter Beitrag: NG-Cabrio
  Verdeck wechseln Foppelfritz 4 12.262 03.12.2009, 17:23
Letzter Beitrag: Foppelfritz
  Erfahrungsbericht Heckscheibe selber wechseln muelee 29 34.914 11.02.2009, 15:39
  Verdeck mit Gestänge selbst wechseln....? Cabriomerse 11 23.157 13.10.2008, 19:37
Letzter Beitrag: Cabriomerse
  Heckscheibe selber tauschen? Heimwerkerking 24 29.139 15.04.2008, 08:28
Letzter Beitrag: semu
  Was Kostet das Verdeck mit wechseln bei Acker ? denis76 6 19.363 19.10.2007, 20:26
Letzter Beitrag: denis76
