2 Probleme: Standgas "wippt" und Startprobleme nach nassen Nächten
Moin Kerstin,
Zündverteiler und -kabel sind schon die richtige Spur.
Danach kommt falsche Luft (wegen dem Sägen im Leerlauf).
Fass bloss nicht an die Zündkabel, dannn bekommst du nämlich richtige eine "gefeuert".
Melde dich mit den Ergebnissen deiner Tests.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
RE: 2 Probleme: Standgas "wippt" und Startprobleme nach nassen Nächten - von Lord of the Rings - 29.10.2008, 18:32
  [ABK] Standgas im Instrument bei 1100 VCDS sagt 850? M4st3r M M 6 2.025 30.01.2025, 18:30
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 2.560 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  Standgas zu hoch GSFSURFER 17 10.183 24.04.2019, 07:41
Letzter Beitrag: Schurl
  [NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit tom29 6 6.247 06.10.2017, 20:59
Letzter Beitrag: swiss
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 8.885 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
Sad [NG] Startprobleme GSFSURFER 12 8.466 14.04.2015, 17:02
Letzter Beitrag: GSFSURFER
Lightbulb 1.8l ADR - Startprobleme, pulsierende Luftsäule aus Öleinfüllstutzen und blauer Rauch cabkev87 15 16.475 12.05.2013, 16:37
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  [ADR] geht im Leerlauf aus - Leerlaufregelung def. - kein Standgas jack15 2 5.200 11.05.2013, 13:06
Letzter Beitrag: jack15
  2,6 v6 probleme nach motorüberholung Bitte helfen !!! vteeec 9 11.551 21.06.2012, 14:05
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 17.958 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
