Bremsflüssigkeit wechseln ! So gehts...
Hi
Bei meinem oben geschriebenen Beitrag ist kein entlüften notwendig weil wie schon beschrieben garkeine Luft ins System kommen kann! Denn, da der Druck im behälter beim abziehen des Schlauches nur entweichen kann in richtung Bremsen läuft die Flüssigkeit auch hinten raus bis der Druck weg ist. In der Zeit hat man schon lange zugedreht.
Absaugen der alten Flüssigkeit ist meiner meinung nach auch nicht notwendig. Ich hab die neue Flüssigkeit einfach "nachgepumpt".
Das die Bohrung dem Ventil angepasst sein muss habe ich jetzt mal weggelassen weil ich mir denke das da jeder von alleine drauf kommt.
Noch was. Hier werden so viele sicherheitsrelevante sachen Diskutiert da kommts darauf denke ich auch nicht an.
Das mit der Flasche sehe ich ein Da bin ich aber traurig! *schäm*
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
RE: Bremsflüssigkeit wechseln ! So gehts... - von AudiCabFan - 08.11.2008, 14:24
  [Bremse] Verlust Bremsflüssigkeit Tone 22 18.695 17.08.2023, 22:32
Letzter Beitrag: Fly 25
  Symbol für Bremsflüssigkeit leuchtet dauernd Hupsasa 14 24.043 30.09.2021, 06:57
Letzter Beitrag: Benz
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 147.122 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Bremsflüssigkeit -> Menge? Endkunde 9 11.850 13.04.2012, 15:20
  welche Bremsflüssigkeit (Spezifikation) V6TC 12 15.497 10.02.2012, 02:15
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit blinkt 1.8 22 22.685 28.08.2007, 18:04
Letzter Beitrag: dieguzzidieputzi
