NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler???
nach dem Test mit dem Co-Gehalt Prüfer, sollte die ZKD in Ordnung sein, konnte keine Verfärbung der Indikatorflüssigkeit festgestellt werden. Den Kühler habe ich gestern bestellt, hoffe das er heute da ist, mein Kühler Mann hat mich noch nicht angerufen.
Zu der Sache mit dem Thermostat, ich hatte hier im Forum gelesen, das neue Thermostate schon anfangs defekt waren, daher wollte ich meines überprüfen, da nach Verkäufer angaben dieses erneuert wurde. Als ich dann den Wasserstutzen abgenommen hatte, hab ich zunächst dumm aus der Wäsche geguckt und mich gefragt wo das Thermostat denn sei. Es war einfach keines verbaut, der Wasserstutzen war einfach am Block verschraubt, nur fehlte das Thermostat. Daher kam mir eben die Vermutung auf, das der Verkäufer mich sozusagen betrogen hat und mir die Sache mit dem zu heißem Kühlwasser verschwiegen hat.
Ein Foto hatte ich leider nicht gemacht.
Vom Gefühl her wird das Kühlwasser mit dem Thermostat nun schneller heiß. Im Stand hab ich eigentlich keine Probleme, das geht die Temperatur immer von ca. 90 auf 100 und zurück.
Mal sehen wie es mit dem neuen Kühler wird.
Was ich nochmal nachfragen wollte, die Sache mit der Wasserpumpe, wenn ich den Schlauch zusammendrücke, wie stark sollte sich der Druck bemerkbar machen? Ich habe beim gasgeben keinen oder nur einen hauch an Druck verspürt. Allerdings hatte ich nicht soviel gas gegeben, denke es waren 2000-2500 Umdrehungen.
Lieben Gruß
Moe
[Bild: signaturkompletttg6.jpg]
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" - Walter Röhrl
RE: NG wird zu heiß - Zusatzwasserkühler??? - von cabmoe - 19.12.2008, 14:01
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 7.696 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 3.338 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 4.984 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 3.074 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 17.354 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 18.824 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 7.559 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 4.322 17.10.2017, 20:40
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 15.821 09.11.2015, 17:21
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 4.800 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
