26.12.2008, 00:17
Hi
Am besten kanns du das testen mit Startpilot oder Bremsenreiniger. Einfach sorgfälltig auf jeden Schlauch sprühen und auf jede Schlauchverbindung. Wenn sich dann die Drehzahl ändert hast du die undichtigkeit gefunden.
Dann auch bitte Sorgfälltig jeden Schlauch mal drehen und auf Brüche untersuchen. Da hat man schnell einen übersehen! Ich spreche da aus erfahrung.
Siehe : http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=14026
Guck dir an was vom Luftfilter kommt und zur Drosselklappe geht! Alle Schläuche sind für die Luftversorgung zuständig in diesem Bereich.
Danach kannst du mal den Leerlaufsteller kontrollieren.
http://img90.imageshack.us/my.php?image=...chefw4.jpg
Hier auf diesem Bild ist es das längliche Teil wo der Stecker dran geht! Einfach mal abziehen und wieder anstecken. Wenn dir dieses Geräuch bekannt vor kommt und du denkst ja genau so macht er immer, ausbauen sauber machen und nochmal einbauen.
Bei mir hat er übrigens an dem Rot makierten Schlauch Falschluft gezogen. Aber das kannst du ja aus dem Link entnehmen.
So ich begebe mich jetzt mal zu meiner 2. Fam. Die mit den 4 Rädern und den 4 Ringen
lg
lg
