Scheibenwaschdüsen ausbauen/reinigen
Hallo Robert,
so wird das nichts ohne Zerstörung !! Du musst als erstes die Düse wieder reinschieben ! Dann nimmst du einen abgewinkelten Schraubendreher (ca. 5mm abwinkeln, ca. 3 mm stark). Mit diesem fährst du von unten hinter die Düse und ziehst damit den Haltehaken (Rastnase) zu dir. In diesem Zustand kannst du die Düse nach oben ausschieben. Kann sein, dass das aber gar nicht mehr geht bei dir, da die Rastnase bereits zu verbogen ist... Hilfreich wäre ein Bild einer ausgebauten Düse, hab ich aber leider gerade nicht zur Hand...
der dealer
PS: Das ist ne beheizte Düse ! Die steckverbindungen sind im Inneren der Haube versteckt. Man kommt aber, wenn die Düsen ausgebaut sind, ganz gut ran. Nicht vergessen einen Fädeldraht (Schnur) einzuziehen. Dies erleichtert das Wiedereinfädeln des Kabelstranges !
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
RE: Scheibenwaschdüsen ausbauen/reinigen - von cabriodealer - 08.01.2009, 15:14
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 4.806 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 17.206 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 25.265 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 3.463 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 9.761 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.267 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 11.296 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 10.217 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
  Scheibenwaschdüsen verdreckt/verkalkt ManuelL 11 14.426 22.12.2011, 09:12
Letzter Beitrag: KingKong77
  Heckstoßstange ausbauen halloweld 10 23.423 18.08.2011, 15:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
