Motoröl Tausend Fragen
Hallo alle zusammen
Hab hir mal eine kleine Auflistung und Erklärung der API Klasifikation.
API-Klassifikationen wurden vom American Petroleum Institute geschaffen. Sie definieren gewisse Mindestanforderungen an Motoröle. Es gibt unterschiedliche Klassifikationen für Ottomotoren und Dieselmotoren, gekennzeichnet durch den Buchstaben S (Service, bzw. Spark Ignition) für Ottomotoren und C (Commercial, bzw. Compression Ignition) für Dieselmotoren sowie je einen weiteren Buchstaben, der die Qualitätstufe indiziert. Je höher im Alphabet der Zusatzbuchstabe ist, umso anspruchsvoller die Prüfungen an das Öl. Somit hat ein Motoröl mit der Kennung API SL eine höhere Qualitätsklasse als eines mit API SG. Die derzeit höchsten Qualitätsklassen sind SJ, bzw. CE.
Ottomotorenöle:
API-SA Regular-Motoröle evtl. mit Pourdepressant und/oder Antischaummittel
API-SB Motoröl für niedrig beanspruchte Otto-Motoren mit Wirkstoffen gegen Alterung, Korrosion und Verschleiß
API-SC Motoröl für mittelbelastete Otto-Motoren wie SB plus Wirkstoffen gegen Verkokung
API-SD Motoröl für schwere Betriebsbedingungen bei Otto-Motoren (von 1968 bis 1971)
API-SE Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren (von 1971 bis 1972)
API-SF Motoröl für sehr hohe Anforderungen bei Otto-Motoren wie SE + verbessertem Veschleißschutz und Schlammtragevermögen
API-SG Motoröl für höchste Anforderungen wie SF + Schutz gegen (Schwarz-)Schlammbildung
API-SH Motoröl für höchste Anforderungen (ab 1993) wie SG + zusätzlich Anforderungen HTHS und Verdampfungsverlust (HTHS = High Temperatur High Shear / Hochtemperaturviskosität)
Dieselmotorenöle:
API-CC Motorenöle für geringe Beanspruchungen
API-CD Motorenöle für hohe Beanspruchungen, turbogetestet
API-CE Motorenöle für höchste Beanspruchungen, turbogetestet
API-CF-4 Motorenöle der Klasse CE mit geringem Anteil an metallorganischen Additiven und höheren Anforderungen in Bezug auf Ölverbrauch und Ablagerungen an Kolben.
Beim Mischen von Synthetik- und Mineralölen gehen die Meinungen auseinander. Während es auf der einen Seite heißt, das Mischen heutiger Öle sei problemlos möglich, heißt es auf der anderen, die Wirkung der Additive könne durch das Mischen vermindert werden. Motorenöle, welche die API-Spezifikation erfüllen, müssen aber untereinander mischbar sein, die Qualität muss dann immer noch der des schlechtesten enthaltenen Öles entsprechen.
MFG Klaus
[Bild: 3464-8-1221203543.jpg]
A6 wischer, V6 Optik , V6 Domstrebe, jamaicablaumet.,V6 Bremsanlage mit Zimmermannscheiben
Nuvolari 18'' 225/40 er Falken Gummi (Mit verstärkter Seitenwand [650kg statt 500]), 35mm tiefer,FOX Edelstahl Anlage ab Kat, JBL, Blaupunkt,JVC-LHX552 Radio mit Touchdisplay, K&N Filter, Glasgravur auf Innenspiegel
Roter Beleuchtung im Ablagefach und Natürlich die US Blinker
Motoröl Tausend Fragen - von ak271 - 14.01.2009, 18:35
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Clus - 14.01.2009, 19:36
RE: Motoröl Tausend Fragen - von semu - 14.01.2009, 21:13
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Vibesy - 14.01.2009, 22:10
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Clus - 15.01.2009, 01:00
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Vibesy - 15.01.2009, 08:34
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Owe - 15.01.2009, 19:53
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Clus - 15.01.2009, 12:12
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Vibesy - 15.01.2009, 18:57
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Tux - 15.01.2009, 14:58
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Audi Lover - 15.01.2009, 19:45
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Vibesy - 15.01.2009, 21:58
RE: Motoröl Tausend Fragen - von Owe - 15.01.2009, 22:02
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 13 12.068 28.06.2026, 00:15
Letzter Beitrag: Cab1998
  Fragen zur Kühlung beim AAH Klosterneuburger 2 3.345 25.07.2021, 16:53
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 11.721 26.08.2020, 18:18
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 5.522 30.04.2018, 12:45
  Einige kleine fragen donic4 1 3.781 11.09.2014, 19:51
Letzter Beitrag: donic4
  Ein paar Fragen zum Auspuff niko7 5 7.316 23.07.2014, 15:50
Letzter Beitrag: niko7
  Fragen zum Lenkgetriebe vom V6 designerkid 3 5.703 10.05.2014, 03:21
Letzter Beitrag: Langen
  [NG] Fragen zu NG Motor tomminger 2 3.886 03.05.2014, 12:29
Letzter Beitrag: tomminger
  Fragen nach Motorschaden1 Pucki-69 9 11.884 11.10.2012, 17:28
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motortod AAH -> Fragen zum Umbau auf ACK ManuelL 25 31.238 07.08.2012, 23:53
