Öl Temp Anzeige
so ich nochmal....
ich sehe das doch richtig , dass die schaltung wie folgt aufgebaut ist
+ -> Anzeige -> Widerstand (temp geber) -> Masse
da + ankommt am instrument der Geber neu ist und direkt an masse geschraubt wird kann es nur noch das instrument sein... oder sehe ich da was falsch ? das Instrument geht auf ca 60°C also bewegung von 5-7mm dannach ist schluss und selbst bei 1std. stadtverkehr tut sich nix ....
irgendwelche ideen? was für ein widerstand hat der öl temp geber bei 100°C? dann würde ich das manuel am schreibtisch mal durchtesten.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Öl Temp Anzeige - von Vibesy - 18.01.2009, 12:13
RE: Öl Temp Anzeige - von Vibesy - 18.01.2009, 13:59
RE: Öl Temp Anzeige - von Vibesy - 18.01.2009, 15:16
RE: Öl Temp Anzeige - von hamag - 18.01.2009, 17:57
RE: Öl Temp Anzeige - von Vibesy - 18.01.2009, 19:10
RE: Öl Temp Anzeige - von lemmy - 18.01.2009, 19:54
RE: Öl Temp Anzeige - von hamag - 18.01.2009, 20:09
RE: Öl Temp Anzeige - von Jego2302 - 18.01.2009, 21:14
RE: Öl Temp Anzeige - von Tux - 19.01.2009, 21:34
RE: Öl Temp Anzeige - von Vibesy - 19.01.2009, 21:45
RE: Öl Temp Anzeige - von hamag - 19.01.2009, 23:26
RE: Öl Temp Anzeige - von ahaspharos - 19.01.2009, 23:28
RE: Öl Temp Anzeige - von hamag - 20.01.2009, 00:14
RE: Öl Temp Anzeige - von Vibesy - 20.01.2009, 14:27
  Kühlmitteltemperatur Anzeige Kspanda750 16 13.491 31.08.2022, 18:49
Letzter Beitrag: 0aX
  [Elektrisch] Fahrgeschwindigkeits Anzeige funktioniert nicht urlaubsschlingel 4 4.514 30.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Michiammer
  ATA Anzeige kalibriert sich ständig Tim R. 1 2.737 08.06.2014, 19:45
Letzter Beitrag: Andrei
  Abblendlicht: keine Anzeige? salador 2 4.159 25.08.2013, 00:37
Letzter Beitrag: salador
  ATA und Automatik Anzeige Gwenselah 4 5.555 14.06.2013, 20:19
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Temp Anzeige vom Kühlwasser defekt FeizzZ 1 3.400 23.08.2012, 14:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Temperaturgeber wechseln? - Defekte Wasser-Temp.anzeige Yawa 17 33.775 18.09.2010, 22:02
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Spiegelheizung Temp.-abhängig? Ralph 8 10.011 01.07.2008, 16:39
Letzter Beitrag: BärABC
  KI ohne Anzeige Master 1 3.173 30.07.2006, 15:27
Letzter Beitrag: Master
  Temp.f tobjoern 0 2.741 26.05.2006, 09:10
Letzter Beitrag: tobjoern
