Klima beim AAH geht nicht!!!
Hallo an alle,
ich habe hier ein Thema das die Klima nicht geht.
Gleich vorweg.
Das Auto steht in einer Halle mit einer Raumtemperatur von ca. 18grad.
Folgende Beschreibung:
A/C Schalter leuchtet rot.
Motordrehzahlanhebung geht auch.
Klima ist neu gefüllt und auch dicht (Geprüft mit Kontrastmittel und Druckmanometer)
Hochdruck/Niederdruckschalter funktionieren auch.
Was nicht geht sind die Lüfter und die Magnetkupplung.
Ich weiß nicht mehr so genau ob die Kupplung Masse od. Plus geschaltet wird.
Es könnte auch das Relais sein was nicht mehr schaltet, nur wo sitzt es genau.
Ich weiß....im Lenksäulenbereich...nur wo genau???Un
Vielleicht hat auch Jemand von Euch einen Schaltplan???
Dieser würde mir sehr helfen.
Vielen Dank schon mal vorabJa Massa
Lg Dirk
P.S. Die SuFu brachte leider kein Ergebnis
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Klima beim AAH geht nicht!!! - von Schraubär - 21.01.2009, 09:20
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von semu - 22.01.2009, 19:33
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von semu - 22.01.2009, 19:41
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von brendan - 26.01.2009, 22:44
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von willi123 - 22.03.2009, 10:55
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von Owe - 22.03.2009, 13:39
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von willi123 - 22.03.2009, 14:02
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von Owe - 22.03.2009, 14:23
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von willi123 - 22.03.2009, 19:28
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von Owe - 22.03.2009, 19:43
RE: Klima beim AAH geht nicht!!! - von willi123 - 22.03.2009, 20:23
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 21.504 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 73.956 16.06.2023, 12:24
  Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima rofacabrio 24 22.287 07.12.2021, 16:29
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 5.625 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 4.811 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 9.184 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 21.071 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 25.350 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.522 02.05.2020, 19:29
  Kofferraum geht nicht auf daki 17 30.445 24.12.2019, 21:46
Letzter Beitrag: Meschi
