Limaregler 15V für CA-Batterien
Ja die Lebensdauer leidet sicher - andererseits liegen an den Scheinwerfern durch die langen Kabel eh 1V weniger an - von daher gleicht sich das ja wieder aus...Zwinker und mir iss ordentliches Licht wichtiger.
Es gibt ja auch Umbausets (google ma nach Lichtupdate Audi) die das Licht dann über Relais schalten - weil normalerweise geht das ja alles hard-wired übern Lenkstockschalter - da fällt schon ordentlich was ab.
Übrigens hat Ford schon seit bald 10 Jahren eine höhere Bordspannung (14,6V, bis 16V!) da die auch serienmäßig Calcium-Batt. Einsetzen, ist also nichts ungewöhnliches...
Das mit den Energiesparlampen wäre natürlich ne Maßnahme. Und wenn du auf ne Klimaanlage mit Energieffizienzklasse A+ umrüstest gibts 100€ vom Staat als Förderung oder so...
Greetz David
Fahrgestellnummer 137! Eins der allerallerersten..., 257tkm, die Kraft der 5 Kerzen, 17"er AZEV, BC. Nachgeruestet: Climatronic, Alarm mit Pager, Standheizung, GRA, Autogasanlage, Wiesmann Hardtop und AHK...
[Bild: 20090423133438.th.jpg]
RE: Limaregler 15V für CA-Batterien - von Sunseeker2003 - 23.01.2009, 22:32
  Erfahrungen AGM Batterien mit V6 Motoren SteveDachlos 13 9.753 13.05.2026, 16:39
Letzter Beitrag: weichheimer
