27.01.2009, 21:22
Hi ihr könnt die Lambda durchmessen wenn ihr an der Plus Leitung zur lambda gehend mit dem Multimeter Rot und an Masse mit schwarz geht. Der wert sollte bei 0,2 bis 0,8V liegen wenn du mit dem Gas spielst mehr gas = 0,8V wenn diese werte erscheinen ist die Lambda ok bei vollgas sollte die Lambda evl. Abschalten ich weiss nicht ob das beim NG Steuergerät intern also einfaches ignorieren des werts oder ob der strom zur lambda abgeschnitten wird bitte bedenke die lambda arbeitet erst ab 300°C also Betriebswarmen Motor!
Natürlich muss die Lambda normal angeschlossne bleiben! Parallel zur lambda wird gemessen
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
