Kühlsystem spülen gefährlich ?
Moin sagen,
(11.02.2009, 20:11)hamag schrieb: ...da zumindest ich immer dest. Wasser fürn Kühlkreislauf nehme da kalk sichn irgendwann durch den Kühler/Wärmetauscher frisst !(hab ich in der Werbung gelernt Stichwort:"lochfrass" Smile )...
...Also ich kenn das (vom Hörensagen) nur andersherum: Wenn Du destilliertes Wasser nimmst, kann es sein, dass sich Metallbestandteile aus deinem Motorblock und Kühlsystem lösen und in das Wasser übergehen, um den dort vorherrschenden Mineralien- / Elektrolyte- / wattweissich- Mangel auszugleichen. Hierzu mal folgender Link.
...vielleicht meldet sich ja noch ein Chemiker unter uns und klärt uns richtig auf...
Ich jedenfalls nehme immer nur normales Leitungswasser, ggf. vorher durch den "BRITA" gejagt.
Thilo: Die Aussage bzgl. nach Reinigung sei alles undicht kenne ich. Zugegebenermaßen ist da was dran. Und zwar wenn die Verkrustung ein Loch abdeckt. Dann aber ist Dein Kühler ohnehin bald fällig, denn irgendwann wird er unter Überdruck und unter günstigen Randbedingungen genau dort aufgehen.
Ich habe damals einfach nach dem Prinzip "Augen zu und durch" den gesamten Kühlkreislauf gespült und dabei viel (sehr viel) Wasser und das Kühlerreinigungsmittel von HOLTS (5 EUR) verwendet. Danach habe ich mit G12+ und frischem Leitungswasser aufgefüllt. Ergebnis: brilliante Heizungsluft und insgesamt weniger zickiges Verhalten der Motortemperatur...
Also ich würds wieder tun, aber natürlich immer konservativ = sparsamer Gebrauch von aggressiven Mitteln, wenig Druck beim Spülen, viel frisches Wasser, Zeit nehmen und behutsam machen.
Viel Erfolg
Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Tux - 11.02.2009, 19:38
RE: Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Grappa - 12.02.2009, 10:04
RE: Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Tux - 13.02.2009, 11:04
RE: Kühlsystem spülen gefährlich ? - von Tux - 15.03.2009, 17:11
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 2.053 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Heizungskühler spülen Ulrich 12 8.203 17.04.2021, 17:25
  Kühlkreislauf spülen / reinigen TH aus W 5 5.957 15.04.2019, 13:04
  ADR: heute Kühlsystem gereinigt: Ergebnis Andrei 0 3.453 04.04.2017, 20:27
Letzter Beitrag: Andrei
  [AAH] Kühlsystem, Entlüften, Thermostat, Wasserpumpe rusty-rambo 0 3.096 15.05.2016, 20:17
Letzter Beitrag: rusty-rambo
  Automatikgetriebe, Spülen u. Ölwechsel Technikfan2 6 6.611 23.10.2015, 19:12
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 10.549 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
  [NG] Kühlsystem Sensor undicht Bernd635 5 5.239 23.02.2014, 21:30
Letzter Beitrag: blue-elise
Sad Kühlsystem / Klimanalage Der Sascha 0 2.008 22.02.2014, 22:27
Letzter Beitrag: Der Sascha
  Warnlampen für Bremse und Kühlsystem Dudeldei 1 3.180 31.05.2012, 06:17
