Ruckeln + Leerlaufschwankungen bei kaltem Motor
Halllo, es gibt Neuigkeiten:
Habe gestern mal den Ansaugteil vom Luftfilter zur Drosselklappe demontiert um die Drosselklappe zu inspektieren. Sah eigentlich ganz normal aus, die kleinere Klappe von beiden war leicht verdreckt am Rand aber nichts dramatisches. Habe dann so gut es ging die Klappe zu gereinigt(Im eingebauten Zustand ist das nicht so leicht). Nach dem Zusammenbau und erneutem Starten keine Änderungen, die Fehler mit den zu hohen Werten an der Lambdasonde kommen immer noch. Somit schließe ich die Drosselklappe als Fehlerquelle aus.
Habe jetzt noch ein paar Fragen und hoffe das mir die jemand beantworten kann:
1. Wie genau funktioniert die Luftmassenmessung beim ABC, geht ja nicht über einen LMM sondern über irgendeinenen Unterdruckschlauch von der Drosselklappe. Welche Bauteile sind dafür zuständig bzw. wie funktionierts genau? Bilder wären auch sehr hilfreich.
2. Kann es sein das mein Motor nur zeitweise in den Notlauf geht(er ruckelt ja nur manchmal), und zwar genau dann wenn die Spannung der Batterie zwar hoch genug zum starten ist, aber zu niedrig für das STG? Würde ein Batterietausch hier Abhilfe schaffen, oder reicht es schon wenn man den Motor einmal in Grundstellung bringt?
SG Florian
RE: Ruckeln + Leerlaufschwankungen bei kaltem Motor - von djaigs - 12.02.2009, 14:53
Die Auflösung - von djaigs - 15.05.2009, 08:54
  2.8er AAH Beschleunigungsprobleme, ruckeln AlexV6 16 23.372 12.07.2017, 18:09
Letzter Beitrag: Werner
  2-pol. Tempsensor getauscht - Ruckeln im Lastbereich bullets4free 11 6.494 17.02.2017, 19:24
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.464 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Question ABK ruckeln nach neustart andyw 10 11.120 11.03.2016, 19:38
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Komisches Ruckeln bei niedriger Drehzahl + Poltern von unten bullets4free 1 3.417 11.05.2015, 14:50
  Motor ruckeln nach absaufen donic4 1 2.961 30.07.2014, 13:43
Letzter Beitrag: donic4
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.141 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Ruckeln beim 2,0 ABK Helmut 5 6.297 04.02.2013, 11:25
Letzter Beitrag: Helmut
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 10.702 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 12.347 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
