Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch
Moin Bruchi,
ich bleib bei den Bremsklötzen. Obwohl die anderen Punkte nach der vorangegangenen Reparatur auch nochmal einer Überprüfung bedürfen.
Meine Begründung hinsichtlich "Bremsklötze" lautet wie folgt: Wenn schon ein Antippen der Bremse ausreicht, dann liegt noch keine so hohe Kraft an den Fahrwerksteilen an, wie sie zum Bewegen einer Buchse in ihrer Verschraubung erforderlich wäre. Wohl aber gelangt der Bremsklotz auf die Scheibe und wird dann dort "transportiert", bis er anschlägt. Dazu reicht die Reibkraft durchaus.
Probier mal den Bremsklotz bei nicht angezogener Bremse per flachem Schraubendreher zu bewegen. Dazu Rad ab und dann den BK mittels Schraubendreher im Sattelträger nach oben bzw. unten hebeln. Dabei natürlich nicht zu grob vorgehen, um keine Macken in die Gleitbahnen zu machen. Du wirst wahrscheinlich feststellen, dass die Klötze sich tatsächlich verschieben lassen. Falls das so ist, besorg Dir ggf. einen Helfer, der den Wagen vor und zurück fährt (am besten bei Motor aus, damit man es gut hören kann). Du selbst bewaffnest Dich mit Lampe und Deinem Gehör und kniest Dich mal vor Dein Rad und schaust / hörst, was da passiert.
So in etwa habe ich das herausbekommen und mich danach wieder vollends entspannt Zwinker
RE: Nach Fahrrichtungswechsel "blog" Geräusch - von Grappa - 18.02.2009, 23:12
  [Problem] Geräusch beim losfahren Grisu1965 11 9.545 26.04.2019, 23:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 22.840 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Zischendes Geräusch im Fahrerfußraum AndreasW63 2 5.687 08.09.2014, 20:32
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Geräusch Lokalisieren Black-Cab 15 16.702 11.12.2012, 19:47
Letzter Beitrag: Black-Cab
  Geräusch Hinterachse Bremse/Radlager? charly74 6 10.074 22.05.2012, 21:08
Letzter Beitrag: Cinderella
Question "Klunk"-Geräusch beim Lastwechsel nach Stoßdämpfertausch - kennt das jemand? Gerrit 8 11.980 10.08.2011, 19:45
Letzter Beitrag: Gerrit
  Gang wechsel und Gas: "Blog-Geräusch" parlox 8 9.593 10.06.2009, 08:11
Letzter Beitrag: Geri
  Knack Geräusch beim einschlagen des Lenkrades User 5 19.187 19.04.2009, 13:44
  Federn KAW 75/50 mit 17" Azev A Ralph 7 5.664 11.07.2008, 12:10
Letzter Beitrag: audi88
  Boxter felgen 18" reijada 6 4.943 08.11.2007, 13:46
Letzter Beitrag: Northstyler
