Zentraler FH-Schalter (der für alles 4 Scheiben) schließt nicht mehr.
(01.03.2009, 01:00)Jenkins schrieb: Ich fand damals diesen Thread sehr hilfreich. Cool Insbes. die Hinweise von Wiegald.
würde ich den Zentralschalter, die (Heckklappen-)Kabelbäume und evtl. das Verdeck-STG bzw. die Kabelwege zwischen diesen Bauteilen genauer unter die Lupe nehmen. In der Reihenfolge. Und die Verbindung zum Reinhold-Modul kontrollieren.
Micha
Hi Micha,
danke für den Link. Um nochmal etwas genauer das zu beschreiben. Die Schalter in den Türen für die FH gehen. Völlig ohne Probleme und sind auch beleuchtet. Deshalb dürften die FH-Relais und STG doch dann ok sein, oder?
Da der Zentral-Schalter das Herunterfahren stoppen kann, gehe ich davon aus, dass dieser an sich funktioniert. Schließlich wird ja das "Drücken für nach oben" erkannt. Oder hängt da noch ein Extra-Kabelkreislauf zum Hochfahren dran?
Ich würde dem oben genannten Link zur Folge dann mal eher auf die Verbindung zu den Reinholdmodulen tippen. Vor längerer Zeit hatte ich das mal, dass plötzlich die Kontakte nicht gegeben waren und das Verdeck nicht mehr ging. Ein wenig dran geguckt und gewackelt und seit dem lief es ohne Probleme. Von daher werd ich mal versuchen, ob das Verdeck noch funktioniert (wenn´s trocken ist).
PS: Die Kabelbäume hab ich mit den Silikonkabeln vor einigen Jahren gemacht.
Philip
RE: Zentraler FH-Schalter (der für alles 4 Scheiben) schließt nicht mehr. - von Endkunde - 01.03.2009, 12:45
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.433 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.759 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.746 11.09.2022, 21:56
Sad Dach schließt nicht Francuzzz 2 4.405 09.08.2022, 16:42
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 4.917 27.09.2020, 11:27
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.151 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.340 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
  [Elektrisch] Funkfernbedienung geht nicht mehr gallex2000 6 7.671 02.10.2019, 20:06
Letzter Beitrag: gallex2000
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 19.130 19.08.2019, 18:04
  Kofferraum schließt aber geht nicht auf ozlowcabrio 9 12.201 14.07.2019, 02:52
Letzter Beitrag: ozlowcabrio
