Motor ruckelt manchmal!
Mir ist aufgefallen, das mein Cab (2,3NG) in kaltem Zustand (Bspw. die ersten 2min) früh nach dem starten keinerlei zicken beim Anfahren macht und der Motor wenn man (was man eigentl. nicht macht) ihn mal in kaltem Zustand bisl scheucht richtig gut zieht! Aber bereits nach dieser kurzen Kaltlaufphase (es gibt da so eine bestimmte Ampel an der ich morgens stehe) macht er beim Anfahren dann Probleme, nimmt kein Gas an und hat keine Leistung!
An die Motorenspezialisten: Wann und was schaltet vom Kaltlaufbetrieb in den Normalbetrieb um? Gibt es da ein Ventil o.ä.? Denn wenn er aklt ist scheint die Spritmenge zu stimmen die er bekommt! Danach wenn er warm ist, geht nichts mehr! Hat jemand ne Idee?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruss Markus
[Kein Betreff] - von Michael H. - 17.07.2004, 22:26
[Kein Betreff] - von schlockie - 19.07.2004, 08:55
[Kein Betreff] - von ama1998 - 19.07.2004, 14:22
[Kein Betreff] - von Jürgen - 20.07.2004, 12:05
[Kein Betreff] - von Del Sol - 22.07.2004, 08:37
[Kein Betreff] - von schlockie - 22.07.2004, 09:18
[Kein Betreff] - von Del Sol - 22.07.2004, 09:23
[Kein Betreff] - von schlockie - 22.07.2004, 10:15
[Kein Betreff] - von Del Sol - 22.07.2004, 11:40
[Kein Betreff] - von Michael H. - 22.07.2004, 23:25
[Kein Betreff] - von schlockie - 23.07.2004, 08:50
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 10.692 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 6.227 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 7.195 04.09.2020, 07:52
  [NG] Springt manchmal schlecht an NiCa 3 4.291 03.04.2018, 15:36
Letzter Beitrag: Manuel79
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 16 11.809 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  Manchmal keine Leistung ABK Motor stepnogorsk 0 2.638 12.04.2017, 21:12
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 7.544 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 6.604 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 15.818 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  [ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb Converterrier 3 4.996 04.06.2014, 20:43
Letzter Beitrag: zenkerd
