Umfrage: Laufleistung? 1. Kupplung noch drin oder getauscht?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
150.ooo Km und 1. Kupplung
46.06%
76 46.06%
200.ooo Km und 1. Kupplung
19.39%
32 19.39%
250.ooo Km und 1. Kupplung
16.36%
27 16.36%
300.ooo Km und 1. Kupplung
4.85%
8 4.85%
350.ooo Km und 1. Kupplung
4.24%
7 4.24%
bei 150 TKm Kupplung getauscht
1.82%
3 1.82%
bei 200 Tkm Kupplung getauscht
3.64%
6 3.64%
bei 250. Tkm Kupplung getauscht
1.82%
3 1.82%
bei 300 Tkm Kupplung getauscht
0.61%
1 0.61%
bei 350 Tkm Kupplung getauscht
1.21%
2 1.21%
Gesamt 165 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Wie lange hält die Kupplung?
Ich habe meine bei 145tkm neu gemacht, ABER nur weil ich das Getriebe aufgrund des Kurbelwellensimmerings ausbauen musste, denn dieser war undicht, die Kupplung ist mit der neuen verglichen nur noch ca halb so dick gewesen, denke es war eine gute entscheidung die gleich mit zu machen, habe ne schöne Sachs Kupplung für 190euro genommen. ABer wie besagt ansich ging die alte noch nur wenn ich schon den ganzen scheiß eh draußen habe, und das ist alle szusammen ma eben 6-7 stunden arbeit da ist beim ausgebauten getriebe und ausgebauten schwungrad die kupplung neu zu machen ne kleinigkeit...
Beim 5 Zylinder habt ihr ja keine ahnung was das ne arbeit ist, Lenkstangen vom Lenkgetriebe lösen, Hosenrohr und Kat abbauen, Gelenkwellen ab, usw... Aber e shat sich gelohnt, die Maschine ist jetzt trocken, kein Ölaustritt mehr nicht ein tröpchen unterm Auto, und nur das zählt.
MfG Max
All-Day: Ford Nugget (2016)
Sommer: Audi Cabrio, Kawasaki ZZR 600 (zu verkaufen!)
Wie lange hält die Kupplung? - von Endkunde - 04.02.2009, 12:26
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Owe - 05.02.2009, 00:06
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Vibesy - 04.02.2009, 21:17
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Andrei - 04.02.2009, 21:23
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Clus - 05.02.2009, 01:57
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von dimigo - 21.02.2009, 14:28
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von V6TC - 09.03.2009, 18:44
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von MadMax37083 - 16.03.2009, 23:21
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Karsten S - 17.03.2009, 00:05
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von lemmy - 17.03.2009, 14:46
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von semu - 17.03.2009, 15:07
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Marko# - 16.06.2009, 18:56
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Melkor - 17.06.2009, 23:05
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von semu - 20.02.2010, 14:35
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von --Daniel1991-- - 20.06.2010, 14:32
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von lemmy - 09.07.2010, 00:13
RE: Wie lange hält die Kupplung? - von Chrisss - 21.09.2013, 11:49
  Wie lange Cabriobesitzer ? naitsabeS 45 46.656 22.01.2013, 12:21
Letzter Beitrag: Cristien
