24.03.2009, 20:22
Guten Abend an alle Helfenden
So habs gefunden. Man muss nur genau schauen
. War aber echt schlecht zu erkennen.
Ergebnis: Alles richtig angeschlossen, so wie in der FAQ
LSS zu BC
1 - 4
2 - 2
3 - 3
4 - 6
Nun weiter:
Also ohne Licht an kann man hoch / runter durch alle Funktionen schalten . Reset geht auch. Allerdings kann ich dies nur an der Uhr (Fahrzeit) testen. Die Fahtzeit zählt und Restreichweite zeigt was an. Alle anderen Anzeigen sind null. Wird aber wohl normal sein weil der Motor nur im Stand läuft?
Was meinst Du mit "Geschwindigkeitssignal"? Das Verbrauchsignal? Das gelbe Kabel aus dem Relaisträger was am BC an PIN 10 geklemmt wird? Das habe ich mal abgeklemmt mit dem gleichen Ergebnis.
! Bei Licht an geht kein hoch / runter und kein Reset ! Der LSS ist wie tot.
Teilenummer von meinem LSS ist: 4D0953503B
Ich glaube das MC/BC Modul ist defekt denn aufgefallen ist mir noch folgendes:
- kein Warnton bei Licht vergessen, also Licht an, Tür auf und Schlüssel ab. Das macht mein altes MC Modul ohne BC
- beim Einschalten der Zündung ist in der MC Anzeige nur die Öllampe an. Wasser und Bremse bleiben aus. Bei meinem alten MC Modul blinken die beiden Symbole bis der Motor läuft. Lampen sind aber ok.
Ich habe leider die Vermtung das ich in der Bucht Mist gekauft habe![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif)
Aber vielleicht hat jemand noch ne Idee
(24.03.2009, 16:29)TH aus W schrieb: Hi,
doch, normalerweise müßten da (aufm Stecker, nicht am KI selbst) die Zahlen auch draufstehen. Die Pinbelegung für die neueren Baujahre stammt ja von mir.![]()
Entweder isses dann von links oben nach rechts unten, also 1-5 und 6-10 oder 1+2, 3+4, 5+6 usw. Weiß es leider nicht mehr; ist schon zu lange her der Umbau.
Thorsten
![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
LSS zu BC
1 - 4
2 - 2
3 - 3
4 - 6
Nun weiter:
(24.03.2009, 16:29)hamag schrieb: Geht das Ding wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist komplett, durchschalten hoch/runter und Reset oder fehlt ne Funktion..., wenn ja währe das ein Anzeichen für falschen Anschluss bzw. Pinbelegung...
und hast du das richtige Geschwindigkeitssignal, klemme mal Testweise ab obs dann geht...
Gib mir mal die Teilenummer deines LSS...
G. Sven
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
