vorne rechts ist er tiefer als vorne links
Ich kenns zwar jetzt grad nur von meinem V6 aber ich geh mal davon aus das es kein so grosser Unterschied ist. Hinteres Motorlager ist das nicht in erster Linie aber zwei Getriebelager gibts noch hinten. Die sind im Achsrahmen mit integriert, etwas versteckt durch zwei Blechkappen. Um die zu wechseln muss der Aggregateträger komplett raus. Da kannste auch gleich die Querlenkerlager wechseln Smile
Gruss Daniel
(26.03.2009, 17:06)bumbasi schrieb: ich ruf lieber nochmal den teilefritzen an und sag ihm das er das auch noch mitbestellen soll...
Und deinen Übermut alle Ehre, aber bevor du auf Verdacht Getriebelager wechselst (Die übrigends so richtig doff zu wechseln sind) solltest du lieber die Querlenkerlager im Auge behalten. Das ist nähmlich ein sicherheitsrelevantes Problem, vor allem wenn sie schon soweit ausgeschlagen sind wie du es oben beschrieben hast.
Gruss Daniel
RE: vorne rechts ist er tiefer als vorne links - von kingpin - 27.03.2009, 00:26
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 6.245 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.368 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 4.548 22.10.2020, 11:53
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 21.032 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 74.851 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.641 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.964 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.921 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.881 31.03.2017, 12:49
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 3.772 15.06.2016, 22:47
