vorne rechts ist er tiefer als vorne links
so hab heut nach der arbeit mal 2 std investiert.
den puffer vorne hab ich vor nem 3/4 jahr gewechselt
das motorlager links hatte ich auch vor einem 3/4 jahr gewechselt. dieses war aber wieder kaputt. es war regelrecht einmal rundherum rausgebrochen. nun ist das neue lager nach 1 std. fahrt wieder gebrochen und das öl ausgelaufen. siehe bild
das rechte lager war noch in ordnung.
hinten beim getriebe, oberhalb des kats war eine art gummipuffer.
das war dann glaub ich das getriebelager.
das war komplett durch (2 teile), wurde durch ein originalteil getauscht.
ich bin langsam ratlos wie in meinem anderen thread->hier
dort gings ja um das vordere lager.
also: beim beschleunigen bewegt sich der motor ja nach hinten, warscheinlich zu stark so das er das lager wegreisst.
siehe meine schlecht gemachte zeichnung
soll das motorlager vorne vlt unten aufliegen, am besten mit bissel gewicht vom motor?
querlenker waren noch in ordnung, zumindest keine ausgeschlagene buchsen
RE: vorne rechts ist er tiefer als vorne links - von bumbasi - 27.03.2009, 19:30
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 6.245 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 4.368 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Federn] Cabrio wieviel tiefer als Limousine? SommerImRevier 5 4.548 22.10.2020, 11:53
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 21.032 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 74.851 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 6.641 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 1.964 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 3.921 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 3.881 31.03.2017, 12:49
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 3.772 15.06.2016, 22:47
