29.03.2009, 14:24
Hi
Also der LMM kann auch defekt sein ohne das es auslesbar ist. Kannste den nicht von jmd anderem Testen?
Wo die Falschluft herkommen könnte kann ich dir leider nicht sagen. Aber kannst du ganz einfach probieren in dem du die Startpilot kaufst und auf ALLE verbindungen zwischen LMM und Einlass des/der Zylinderkopfes/Köpfe sprühst. Wenn dann die Drehzahl hoch geht zieht er Falschluft.
Motor in Grundeinstellung bringen könnte auch Helfen. Muss man aber normal nicht wenn alles i.O. ist
lg
lg
FAQ
![[Bild: a574ug57qw17.jpg]](http://www10.pic-upload.de/02.05.12/a574ug57qw17.jpg)
