KW Var1 gegen Var2
Hilft dir evtl dirkt beim Cabrio nicht weiter aber mal das Gedankenstütze als Denkanstoß Zwinker
Ich fahre ja bei meinem A4 Avant (B5) Ez.97 seit Ende 2001 das KW Gewindefahrwerk V1 in der Stahlausführung & seit Ende 2007 das Ilox Line V1
Die Stahlvariante habe ich ausgebaut weil mir nach 6 jahren & ca. 170km vorn eine Feder gebrochen war & die Stoßdämpfer auch nicht mehr die besten waren.
Ich würde sagen V1 reicht für den normalen Fahrer zu oder willst du Rennstecken fahren ?
Jetzt zu V1 & V2
V2 ist es mir nicht wert, weil du einfach nicht das Gefühl hast die Dämpfer so zu verstellen. & müßtest du sie evt. sogar ausbauen um sie zu verstellen.
Mal ein Beispiel
Kumpel von mir fährt ja Motorcross mit einem Suzuki 450 LTR Quad & hat da auch ein KW drin wo die wie bei V2 alles einstellen kanst. Da dauert aber ca. 30 min bis wir es richtig eingestellt haben.
Drehen etwas & dann fährt er 1-2 Runden & dann sagt er ebend mehr oder weniger. Sind ja auch unterschiedlich Strecken wie Sandböden, Hartböden & die ebend die Sprunghügel bzw. Taibels sind.
Bei ihm ist es ebend wegen der Strünge & den waschbrettpasagen wichtig die schnell es einfedert & wie schnell es ausfedert.
Beim Quad sind in 15 min die Federn auf beiden seiten vorn gewechselt. Zwinker
Denis 76
KW Var1 gegen Var2 - von Vibesy - 29.03.2009, 17:01
RE: KW Var1 gegen Var2 - von denis76 - 29.03.2009, 17:54
RE: KW Var1 gegen Var2 - von Dr.cab.Nob - 29.03.2009, 19:12
RE: KW Var1 gegen Var2 - von Vibesy - 29.03.2009, 21:32
  Tausche Sportfahrwerk gegen Serie 1,8er toto193 2 3.166 18.01.2018, 16:15
Letzter Beitrag: toto193
  Gegen Bordstein gerutscht, Rad schief ! audi-80-b4 44 56.837 29.12.2009, 14:08
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Tausche Borbet T 9x16 gegen ??? roxxxy 2 4.902 19.08.2007, 10:29
Letzter Beitrag: RS999
  KW- Gewinde var1, passt es? cabi_06 8 6.217 17.01.2007, 16:13
Letzter Beitrag: cabriodealer
