Hydraulikpumpe E-Verdeck !!Mit 8 bzw 6 Zylindern
bei der neueren Pumpe mit 6 Ventilen ist die Bank für die Ventile 7 und 8 durch einen Metallklotz verschlossen. Ob die Pumpen sich im Inneren unterscheiden, weiss ich nicht, aber wenn du beide Pumpen sowieso da hast, könntest du versuchen, von der 6-Ventil-Pumpe den Klotz zu enttfernen und durch 2 Ventile von deiner alten Pumpe zu ersetzen. Und den elektrischen Teil ebenfalls.
Wenn es nicht klappt, kann ich dir eine 8-Ventil-Pumpe anbieten.
Gruss,
Andrei
RE: Hydraulikpumpe E-Verdeck !!Mit 8 bzw 6 Zylindern - von Andrei - 16.04.2009, 21:06
  [Problem] Hydraulikpumpe, Verschlussschraube weg Ralfi 1 1.026 08.05.2025, 14:03
Letzter Beitrag: Ralfi
  Belegung der Hydraulikpumpe rofacabrio 7 3.884 08.06.2023, 13:08
  Hydraulikleitung vom Spannzylinder zur Hydraulikpumpe ziehen? Wie? Limo40 3 4.095 20.06.2022, 14:28
Letzter Beitrag: hansjoerg2911
Question Wellendichtrin Motor Hydraulikpumpe Verdeckantrieb neupier 0 1.957 24.05.2022, 21:05
  [Elektrisch] Ausbau Hydraulikpumpe rosaflitzer 9 8.264 05.09.2016, 13:40
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  umbau von 8 auf 6 Ventil Hydraulikpumpe miahn1608 3 4.527 05.05.2015, 21:37
Letzter Beitrag: miahn1608
  Hydraulikpumpe Verdeck 6 oder 8 Kolben Manurix 2 5.823 19.10.2014, 02:03
Letzter Beitrag: Jenkins
  [Elektrisch] Magnet im Sichtbehälter der Hydraulikpumpe cab2.6 7 8.126 08.07.2014, 13:23
Letzter Beitrag: bullets4free
  [Suche] Hydraulikpumpe mit Elektromotor tom_head 3 9.087 06.06.2014, 15:23
Letzter Beitrag: axel69
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 8.479 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
