Zündung einstellen?!
Hi
Habe vor einiger Zeit meinen Zahnriemen gewechselt. Danach habe ich die Zündung in "Grundeinstellung" gebracht und dann per Hand und Ohr so eingestellt das ich es für gut empfunden habe.
Vor 2 Tagen habe ich mir dann eine Pistole geliehen und sie "richtig" eingestellt.
So bin ich vor gegangen:
- Motor warm laufen lassen
- Zündverteiler gelöst
- mit der Pistole aufs Schwungrad gehalten und am unteren Rand des Getriebeflanches die 0 "Positioniert"
- So stand es zumindest mal in meinem "Wie mach ichs mir selber Buch"
Jetzt habe ich allerdings das Problem, wenn ich vom Gas gehe gibt er nochmal kurz selber Gas. Also so ein kleiner Ruck. Das war bevor ich den Zahnriemen gewechselt habe auch. Aber als ich die Zündung von Hand eingestellt habe nicht.
Ist sie so richtig eingestellt oder zündet der jetzt zu spät. Weil man es mit der 0 ja auch so interpretieren könnte das er auf OT zündet und nicht die paar Grad vorher?!
Bin mir ziemlich sicher das das Rucken an der Zündung liegt.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
Zündung einstellen?! - von AudiCabFan - 20.04.2009, 02:17
RE: Zündung einstellen?! - von Geri - 20.04.2009, 07:58
RE: Zündung einstellen?! - von Owe - 20.04.2009, 10:08
RE: Zündung einstellen?! - von Geri - 20.04.2009, 13:19
RE: Zündung einstellen?! - von AudiCabFan - 20.04.2009, 23:48
RE: Zündung einstellen?! - von Owe - 20.04.2009, 23:50
RE: Zündung einstellen?! - von hamag - 21.04.2009, 02:54
RE: Zündung einstellen?! - von AudiCabFan - 21.04.2009, 10:59
RE: Zündung einstellen?! - von Owe - 21.04.2009, 11:58
RE: Zündung einstellen?! - von hamag - 21.04.2009, 12:35
RE: Zündung einstellen?! - von AudiCabFan - 26.07.2009, 22:48
  [ADR] Kupplung einstellen Raibruck 3 2.999 28.04.2025, 12:40
  Öldruckwarnung bei Motor aus, Zündung an Grappa 2 3.718 03.05.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Grappa
  Zündung beim ABK MainzMichel 0 2.234 03.04.2019, 20:20
Letzter Beitrag: MainzMichel
  ABK Zündung einstellen stepnogorsk 4 6.908 25.03.2019, 09:12
Letzter Beitrag: 555michael
  CO einstellen NG MisasAudi 4 4.668 13.02.2019, 21:53
Letzter Beitrag: MisasAudi
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 8.363 19.05.2016, 21:28
  NG Leerlaufproblem - kurzfristig behebbar mit Zündung-Aus? (ganz komisch) wolfi123 20 39.318 26.08.2012, 13:09
Letzter Beitrag: Skyfire
  Keiner kriegt die Zündung hin :-( Courier23 11 27.916 10.05.2010, 09:14
Letzter Beitrag: itt
  Ng Zündung einstellen audi-paule 19 46.068 15.03.2010, 08:05
Letzter Beitrag: audi-paule
  Standgas einstellen fisherman_65 3 7.176 22.09.2009, 22:11
Letzter Beitrag: streaky
