Problem mit elektrischen Verdeck
Servus Cabriofreunde,
das Forum verfolge ich schon länger und es hat mir schon öfters bei Problemen geholfen.
Dafür erst einmal herzlichen Dank. Zur Zeit ärgert mich das elektrische Verdeck meines Gelben. Die Suche habe ich benutzt, bin aber auf keinen grünen Zweig gekommen. Es handelt sich um einen 1998er mit der 1,8l Maschine (ADR).
Jetzt zum Problem. Durch einen Kabelbruch im rechten Kabelbaum öffnete sich das Verdeck
nicht mehr. Den Kabelbaum habe ich ausgetauscht gegen einen neuen vom Freundlichen. Bei der Montage des neuen Kabelbaumes hat sich noch ein mechanisches Problem des Stellmotors im Kofferraumdeckel gezeigt, auch getauscht. Nach dem Einbau die ZV getestet,
hat funktioniert. Als nächstes Verdeck entriegelt, Kontrolllampe leuchtet, Scheiben senken
sich. Schalter zum öffnen des Verdecks betätigt, nichts passiert, nur die Kontrolllampe fängt
zu blinken an. Verdeck wieder verriegelt, Scheiben hoch gefahren und die Kontrolllampe geht aus. Seitdem läßt sich aber der Kofferraumdeckel nicht mehr auf machen. Der Schließzylinder geht nur noch von waagrecht auf senkrecht und nicht mehr weiter nach links.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt? Vielen Dank für Euere Hilfe im voraus.
Problem mit elektrischen Verdeck - von BayernReini - 04.05.2009, 23:15
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 1.686 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.955 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 9.994 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 30.221 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.280 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 32.898 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.091 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.647 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 11.702 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.839 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
