Problem mit elektrischen Verdeck
Hallo BayernReini,
hört sich so an, als ob der Sicherungsriegel im Stellmotor der Heckklappe reingefahren ist und nicht mehr raus kommt. Stellmotor ist neu, ja? Dann nehmen wir mal an, der ist ok und richtig eingebaut. Dann deutet das für mich zunächst auf Kabelbaumdefekt hin. Du sagst, Du hättest diesen schon getauscht. OK, dann prüf nochmal, ob auch alles richtig angeschlossen ist.
Ansonsten empfiehlt sich die Kontrolle des übrigen Kabelbaums und aller Steckverbindungen (also nicht nur das Stück im Kofferraumdeckel). Verfolge den Kabelbaum durch die Seitenwange (hinten rechts) bis hin zum Verdecksteuergerät.
Hinweis: Die Heckklappe wird NICHT von der ZV abgeschlossen, sondern vom Verdecksteuergerät (sitzt hinter der Rückbanklehne, rechts). Ergo solltest Du unbedingt auch die Stecker des Verdecksteuergeräts lösen, reinigen und wieder zusammenfügen.
Was sagt eigentlich das Fehlerprotokoll? Schon mal auslesen lassen?
Illustrationen und Inspirationen findest Du hier:
so sieht u.A. der Sperrriegel aus
diese Kabel sollte man mal ansehen
Messwertblöcke aus der Diagnose zum Überprüfen des Verdeckablaufs
Mikroschalter noch und nöcher...
Viel Erfolg!
[edit] Du hast nicht wirklich den überteuerten und -mit Verlaub- technisch nicht wirklich hochwertigen Kabelbaum beim Freundlichen gekauft, oder? Nächstes Mal kannst Du definitiv sparen. Hier im Forum steht, wie und wo Du günstig an einen wirklich guten Kabelbaum kommst. [/edit]
RE: Problem mit elektrischen Verdeck - von Grappa - 05.05.2009, 12:48
  [Elektrisch] Cabrio Verdeck Problem !!!! Daniel.kv77 3 1.717 08.05.2026, 08:32
  Problem Verdeck Jacky K 1 1.958 12.05.2025, 20:37
  Verdeck Seil Problem beim Aufklappen?? M4st3r M M 5 10.011 04.04.2025, 15:20
Letzter Beitrag: rofacabrio
Lightbulb [Problem] E-Verdeck Problem - Auswertung Messwertblöcke Sparxx12 31 30.264 06.06.2023, 09:43
Letzter Beitrag: Sparxx12
  Problem mit dem Verdeck Pete5 3 6.304 18.05.2023, 10:31
Letzter Beitrag: Scotty
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 32.925 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 13.103 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Problem mit dem Stromlaufplan vom Verdeck Doffl 0 3.650 21.03.2015, 18:04
Letzter Beitrag: Doffl
  Riesiges Problem mit Verdeck Audicabriolpg 8 11.743 27.01.2014, 09:17
Letzter Beitrag: Ralph
  Verdeckkasten Problem Manuelles Verdeck Serkan.S 4 8.860 25.11.2013, 23:31
Letzter Beitrag: Serkan.S
