Motor geht während der fahrt aus!!
Servus !!
Ich würde da mal auf die Pumpe tippen Big GrinBig Grin !
Das kommt dem hier schon oft beschriebenen Fehlerbild vor dem Totalausfall sehr nahe....
Bzgl. des Fensterhebers: der hat, so denke ich Zwinker , nichts mit der Pumpe zu tun. Das wäre dann eine neue Baustelle. Was Du machen kannst, ist mal den Strom am Fensterhebermotor messen....oft ist der Defekt ein gebrochenes Kabel. Und/oder den Motor mal reinigen. Ist hier ja auch häufig beschrieben zur Problembehebung (falls Strom anliegt).
Das Relais kannst Du ja "erhören", falls Du es nicht siehst. Schaltet bei mir deutlich hörbar.
Flo
EX:
Back in Business:
96er 2.8l, LZ5T
[Bild: 242191_3.png]
RE: Motor geht während der fahrt aus!! - von Clus - 10.05.2009, 19:22
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 781 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 3.920 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 4.907 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 8.388 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Motor geht einfach aus... Henning1966 3 4.746 21.02.2019, 20:17
Letzter Beitrag: Henning1966
  [NG] Motor geht während der Fahrt aus DocHolliday71 4 5.597 03.07.2018, 09:49
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 19.260 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.104 17.10.2017, 20:40
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.534 13.03.2017, 11:10
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.447 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
