Hilfe Verdeckkasten die 1101te!!
Hallo!
Nils hier, Habe ein 80er Cabrio von meiner Frau Bj.94 2,8er Automatik
Habe ein sehr großes problem, und zwar geht seit einiger zeit der Verdeckkastendeckel nur noch ca. 5-10 cm hoch und dann hört es sich an als wenn die Pumpe drückt aber der Druckzylinder es nicht weiter gibt,kann den deckel dann aber so mit der Habd hochheben, und nach einer kurzen Zeit hört die Pumpe auf zu drücken.
Habe schon die Kabelbäume links und rechts erneuert und den Stellmotor erneuert,
bin mit meinem Latein am ende,..... HILFE HILFE
Danke schon mal für eure Hilfe
Hilfe Verdeckkasten die 1101te!! - von Nils - 12.05.2009, 21:52
RE: Hilfe Verdeckkasten die 1101te!! - von Owe - 12.05.2009, 23:29
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.551 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 3.664 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 2.749 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 8.173 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 4.892 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 10.113 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 7.151 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 9.723 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
  [Manuell] Verdeckkasten entriegelt nicht Inp0se 6 6.152 06.10.2019, 16:48
Letzter Beitrag: Tone
  Verdeckkasten leder steht ab kevin.92 3 3.695 01.04.2019, 10:15
Letzter Beitrag: kevin.92
