Fehler über Fehler am B4 Cab-Verdeck... Wo anfangen???
da hat ja jemand ordentlich rumgemurgst..., also als erstes kabelbäume Heckklappe neu dann überprüfe mal den Mikroschalter im Scheibenrahmen der scheint einen weg zu haben, bzw. den Schalter in beiden Verdeckkastenschlössern wenn die funktionieren müsste die Lampe im geschlossenen Zustand erst mal ausgehen, danach vervollständigst du deine zv vom kofferraum die ist eine wichtige Komponente im ganzen System...
wenn du das gemacht hast und es geht immer noch nicht dann melde dich nochmal...Smile
g. sven
PS. es ist kein B4 oder 80er cabrio sondern ein typ89 audi cabrio....;-)(hab ich hier mal gelernt...) wo kommst du her...?
RE: Fehler über Fehler am B4 Cab-Verdeck... Wo anfangen??? - von hamag - 27.05.2009, 00:01
Question [Elektrisch] Hilfe beim Fehler eingrenzen ritschie 2 4.025 14.05.2024, 11:29
Letzter Beitrag: Webster
  Fragen zum Verdeck - Fehler und Bewegungsabläufe Oskar0025 12 12.994 15.04.2020, 10:36
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 8.378 04.12.2019, 18:04
  Verdeck öffnet zeitweise nicht Fehler F204 AC97 2 4.315 28.08.2019, 07:02
Letzter Beitrag: AC97
  Verdeck streikt über Nacht? AbrigoRojo 7 9.413 19.05.2014, 22:39
Letzter Beitrag: axel69
  [Manuell] Verdeckkastendeckel öffnet sich nur über Notenriegelung Doppelherz 30 30.309 14.03.2014, 23:50
Letzter Beitrag: ckone
  [Problem] Wasser in der Dach Dichtung über Fahrertür M-A-X 3 6.480 12.10.2013, 09:37
Letzter Beitrag: streaky
  [Elektrisch] Hilfe beim Fehler auslesen chrisquade 24 22.428 19.06.2013, 19:46
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Jede menge elektrik Fehler..... polotu 16 21.618 12.03.2013, 11:38
Letzter Beitrag: helge101
  Scheiben schlagen aneinander, wenn man über eine Unebenheit fährt Audi Cabrio 12 14.532 26.03.2012, 20:31
Letzter Beitrag: Quo-91
