Fensterheberautomatik
Daran habe ich auch schon gedacht, wenn man ein Zeitrelais zwischen Schalter und Fensterhebersteuergerät schaltet das ein Signal für ca. 10 Sekunden hält dann kann man sich eine eigene Automatik bauen, natürlich muss man auch die ausschalten können, wenn man die Scheiben doch nicht ganz hoch laufen lassen möchte.
Für alle die Komfortschließung haben wird die Sache natürlich einfacher, habe den Zusatzausgang meiner Funkfernbedienung mit dem Komfortanschluss verbunden, das Funkfernbedienungsmodul hält das Signal für 10 Sekunden, reicht um die Scheiben hoch laufen zu lassen, ist aber auch in Gerti´s Einbauanleitung beschrieben.
Wenn es konkreter werden sollte kann man sich mal Gedanken drüber machen, dürfte nicht so schwer sein da ein Zeitrelais zu integrieren.
Gruß Rafael
[Kein Betreff] - von Raini - 07.08.2004, 16:11
[Kein Betreff] - von Rafael01 - 07.08.2004, 18:06
[Kein Betreff] - von durdom - 07.08.2004, 21:05
[Kein Betreff] - von Rafael01 - 08.08.2004, 10:31
[Kein Betreff] - von MasterJens - 08.08.2004, 11:06
[Kein Betreff] - von Raini - 08.08.2004, 14:26
[Kein Betreff] - von locke703 - 08.08.2004, 17:16
[Kein Betreff] - von Rafael01 - 08.08.2004, 17:53
[Kein Betreff] - von Raini - 08.08.2004, 19:36
[Kein Betreff] - von Mad Max - 12.08.2004, 22:19
