Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
So nun zu einem Update der Geschichte.
Die Anzeige fühlte sich zwischenzeitlich immer noch nicht im Stand eine Gewisse Konstanz an den Tag zu legen.
Mal war sie der Meinung, dass es erst viertel vor 70 Grad ist, dann fand sie dass es nun lange genug 90° Grad heiss war und Zeit für eine Abkühlung auf 60°.
Nachdem ich alle Kontaktprobleme beseitigt hatte, den Geber nachgemessen, die Kühlwassertemp. via OBD ausgelesen hatte und einen neuen Thermostat eingebaut hatte, war es mit dem Vertrauen vorbei und ich besorgte mir ein gebrauchtes Anzeigeinstrument. Wobei Instrument übertrieben ist. Der passende Ausdruck ist Schätzeisen. Den Aufbau will ich euch nun nicht länger vorenthalten.
[Bild: p1020348a.jpg][Bild: p1020349.jpg]
Die Achse des Zeigers steckt fest im weissen Auslenkelement, welches durch die Metallzunge des Elektromagneten bewegt wird.
Die Achse ist gleichzeitig ein Nadellager, dass in etwas Öl läuft. Auch das Durchsteckloch im Messigteil des Gehäuses darf etwas geschmiert sein. Beides war bei mir so nicht mehr der Fall.
Wahrscheinlich rührte die Ungenauigkeit daher. Ich werde es aber nie herrausfinden, weil der Ersatz funktioniert. Erste Sahne
Gruss, Thilo
RE: Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) - von Tux - 07.06.2009, 20:50
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 13.680 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 12.807 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 10.312 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 22.322 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 6.521 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 24.552 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 7.626 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 6.675 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 10.181 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 4.923 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
