Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert)
Abend,
passend dazu möcht ich noch meine Nachforschungen einbringen.
Da ich ebenfalls über Ausfälle der Anzeige klagen muss, aber die Temperatur via VAG-Com passt. Ebenso die Messwerte laut Tabelle, die Kontakte am KI hab ich alle nachgezogen und/oder angerauht
Weiterhin habe ich die Sensoren am Kühlkreislauf testweise gewechselt.
Somit blieb nur noch die Anzeige selber als Ursache über - oder der viel beschriebene Spannungskonstanter.
Letzteren habe ich mal genauer ins Auge gefasst. Als erstes auch die Spannungen gemessen - passen. Ausschließen wollte ich den damit aber noch nicht.
Also Schaltbild herangezogen zum Studium.
Das sagt uns:
Am Spannungskonstanter liegen in Reihe die Kühlmitteltemperaturanzeige und die Kraftstoffvoratsanzeige an. Wenn der Elektronische Thermoschalter in Ordnung ist (durch Messung der Kennlinie feststellbar), und die Kraftstoffvoratsanzeige ordentlich Anzeigt (kein plötzliches Abfallen [nicht das normale Schwanken] oder Falschanzeigen), dann kann nur ein Defekt an der Kühlmitteltemperaturanzeige selbst liegen.
Weil wenn der Spannungskonstanter einen Defekt hätte - dann würde dies sich auf beide Anzeigen (Kraftstoff und Kühlmittel) auswirken.
Dank Thilo werde ich meine Anzeige die Tage ebenfalls mit Öl bearbeiten. Hoffe mal das die dann auch wieder ihren Dienst verrichtet.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
RE: Kühlwasser Temperaturanzeige (Widerstandswert) - von wiegald - 08.06.2009, 22:55
  Temperaturanzeige geht, Tankanzeige schwankt Stefanx414 9 16.305 11.09.2023, 20:30
Letzter Beitrag: Stefanx414
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.445 30.05.2022, 11:29
  Temperaturanzeige zu hoch Cabrioschild 7 12.367 31.07.2020, 19:23
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Kontaktproblem Tank- und Temperaturanzeige DAUERHAFT beheben? Turbo246 28 30.037 10.10.2019, 15:25
  Birnchen Temperaturanzeige tubesmahler 5 8.112 04.12.2018, 12:42
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Temperaturanzeige de-eicher 13 28.193 22.09.2010, 23:36
Letzter Beitrag: H;o)lli
  KI Temperaturanzeige rührt sich nicht AudiHufe 2 8.536 10.11.2009, 17:25
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Aussetzer der Temperaturanzeige Ghazy----- 2 7.788 05.09.2008, 18:36
  Temperaturanzeige im V6 2.6 JJokl 4 11.611 25.05.2008, 18:44
Letzter Beitrag: Vibesy
Big Grin Uhr und A-Temperaturanzeige unterschiedlich "ROT" fzorro70 1 5.880 04.06.2007, 14:12
Letzter Beitrag: Peter
